искаме да прокараме ток до вилата ни,която се намира в земеделска земя.Съответно ще копаем и ще вкараме кабела подземно...че събрятата пипат много там.
Както и да е питането ми е как да разбера какъв кабел да закупим съответно ,четох тук в една тема горе долу на каква дълбочина да го заровим.Но незнам как да преценя мощността и как като знам мощността да избера кабела.
Благодаря предварително за вашите съвети. :o
valat111 - специалист
Eдва ли има еднозначен отговор. В известните задачката трябва да съдържа дължината на трасето и консуматорите.
Ок ще проверя максимума на консуматорите и ще кажа обща мощност,както и дължина на трасето.Благодаря
fikata - майстор
Чакай малко. Мощността се определя не от това колко искаш, а от това което ти разрешат от електроразпредилителното дружество.Та като си подадеш молба до тях,платиш си таксата за разрешената мощност, определи се къде ще се мери енергията,представиш проектче за ел.инсталацията и изпълниш техните предписания тогава могат да те прикачат към мрежата им н.н.
Така че,направи си сметка каква мощност ти трябва,как ще я захранваш /монофазно или трифазно/ и си подай заявка за разрешение от местното ЕРП, като имаш предвид,че от тяхната мрежа до мястото на мерене на консумираната ел.енергия изпълнението е тяхно задължение и за тяхна сметка.
Иначе като кажеш мощността и дължината на трасето тук лъвчета веднага ще ти сметнат сечението,вида на кабела,даже и проверка по пад на напрежение ще ти направят,ама това няма да те устрои да имаш ток на мястото...
moimoimoi - майстор
еи на формули
смятай и не трябва да се получи поече от 5 процента
torbalan - Дървен философ
ако ще се ползва инцидентно - може да се окаже, че е по-изгодно с генератор...
БайТанас - специалист
Много зависи и дали вилата е в регулация и дали има нужните документи .Иначе ще трябва да лъжеш енергото за водна помпа а те ще ти сложат таблото до последния стълб и на там ти се оправяи . Иначе като си сметнеш консуматорите можеш да заявиш до 6 кв. -444 лв. или до 15 кв. -695 лв.
"земеделска земя" определено не е в регулация :)
БайТанас написа:
Не зависи, моята вила не е в регулация, близо до брега на Дунава е, но токът ми не е "румънски", от ЕОН е.
Ау благодаря ви,аз докато видя всички отговори се бях замотала в документация.Иначе не е в регулация,но близо има трафопост на ЧЕЗ,както и да е близото не е достатъчно близо за мен.Т.е.550 метра по як кабел...за такова разстояние ще ми ..таковат мамата с пари само за кабел.
И така отказах се май от тоз вариант и ще си се вържа към земеделската кооперация , която има трафопост собствен и те връзва до най близкия стълб.Разстоянието от нашия двор до стълба е 50 метра и даже случайно разбрахме ,че има закопан кабел,които е бил слаган точно за прекарване на ток до съседна вила,но не се ползва.Е късметлии сме.Поръчали сме багер...и почваме копане ,за да отклоним кабела към къщата и после чичковците от кооперацията вече ще ни връзват.
Благодаря ви за съветите.
Тема "Вила в земеделска земя - питане за ток" | Включи се в дискусията:
