Търся схемата на този кабел 8-[ "USB Male A to 3 RCA AV A/V TV Adapter" Изображение
didoni_ - специалист
RicharD написа:
За какво ще ти трябва,от компа на къде ще включваш,дай повече инфо :)
ssi - специалист
Най-вероятно е от някакъв фотоапарат. Трябва да кажеш какво е устройството!
Gadnyara - специалист
Хм, два пъти проверявах раздела, в който е публикуван въпроса!
Това може да се нарече кабел само, ако е за свързване на някакви "направи сам" устройства!
т.е. някой е решил да използва конекторните стандарти за нестандартно приложение.
Иначе, възможно е да има такъв кабел само ако някъде по кабела има монтиран DAC (ЦАП)! Което не е кабел, а съвсем сериозно активно устройство.
В такъв случай, подозирам, че търсите "указание за включване"...
Johny - майстор
Такава словесна еквилибристика - нямам думи.
Това са кабелчетата - двата аудио канала и един видео канал. Този с жака е от кинокамера, а другият с mini HDMI конектора е от фотоапарат.
На портативните устройства обикновено изхода е мини USB и въпросният кабел вероятно е от по-голямо устройство, но изводите са същите.
Johny написа:
аз не схващам (без сарказъм),
Моля, обяснете: Как от USB (цифров сигнал) стигнахме до аудио L+R (аналогови)?
Или USB конектора вече не е цифров? Или просто няма нищо по възприетите стандарти в този кабел и в единия показан от Вас?
ssi - специалист
Това, че е miniUSB , не означава, че камерката ще изкарва само цифров сигнал. Просто използват вече "стандартния" куплунг, за да изкарат от там композитно видео и два звукови канала. Производителите на устройството не са задължени да го използват само за USB.
Johny - майстор
Да, камерата е аналогова - mini DV касети.
Очевидно всякакви безумия има! :toimonster:
При използване за комерсиални цели трябва да се спазва спецификацията на USB стандарта. Това, че е безплатен не означава, че може да се подават произволни сигнали. Не вярвам да е оставено нерегламентирано в ЕС. Такива изпълнения мога да си позволя аз в личната работилница, не производител.
Моля за примерен модел (линк) на такова устройство!
(Авторът на темата моля да ме извини - отплеснах нещата в странична посока)
Johny - майстор
Виж спецификацията: http://www.mediacollege.com/equipment/j ... grd93.html
Oбаче тук изхода на мини USB е към нормален USB, a oнова от снимката е с жак.
Тема "Схема на кабел" | Включи се в дискусията:
