Здравейте! Моят проблем е следния:нямам отдушник в банята и справянето с влагата е голям проблем.Така е проектирано,че "отдушника",ако може така да се каже е между двете бани-моята и на съседа,няма никаква вентилация.Прехвърляме си влагата от едната в другата баня.На едната от стените на моята банята има коминно тяло ,в което се влючват печки на твърдо гориво.Аз съм на първия етаж от пет етажна кооперация.Апартамента е вътрешен и няма никаква друга възможност.Въпросът ми е как да си реша проблема с вентилацията на банята?Възможно ли е да вкарам вентилацията в общото коминно тяло?Приемам всякакви съвети и мнения.Благодаря предварително!
Аз-1
10 мнения в "Въпроси за отдушника в банята."
kiroslavov
Ако някоя от стените на банята ти е външна направо можеш да направиш дупка в нея и да сложиш вентилатор с клапа за да не влиза въздух отвън. Това за включването в комина не знам дали ще стане защото въпреки че си на първия етаж може малко да връща или да има сажди които да ти влизат в банята когато вентилацията не е пусната.
8180
Има нещо нередно. Никаква следа ли няма в тази дупка за вертикален канал?
Малко нисичко ми седи на снимката.
Това ново строителство ли е - там се случват невероятни неща.
Но опитай да погледнеш при съседите нагоре, пък и на покрива, ако имаш достъп.
Иначе ще трябва да мислиш нещо настрани в кутия през някое помещение.
Тема "Въпроси за отдушника в банята." | Включи се в дискусията:
