tyrnokop - специалист
Здравейте колеги.
Започнах изработката на слънчев панел за топъл въздух, подобен на комерсиалните изделия, които се предлагат в Канада, както и на многото такива, представени в youtube. Ще се постарая темата да покрие не само общи принципи, а и да опиша детайлите при изработката. Ще съм благодарен на всякакви коментари и съвети във връзка с темата.
Преди да започнем трябва да сме наясно, че някои кутийки не са алуминиеви. Направени са от тенекия. Такива са бирите, които се предлагат в нискобюджетните магазинни вериги. За да спестите нервите, които скъсах аз НЕ трябва да използвате кутийките, показани на следващата снимка. При дълбаенето на тези кутийки боркороната се отплесва и винаги улучва ръката, държаща кутийката. След като ги издълбах кутийките престояха в найлонов чувал около 1 месец преди да се заема с проекта. Целите се покриха с ръжда и така и не ги използвах по-нататък.
И така – начало. За да започнем, трябва да можем да пием. Нещо повече - трябва да можем да пием бира. И то много :).
След като сме събрали необходимото количество кутийки, махаме челата и дъната им. Най-лесно това се прави с боркорона за метал. Цената на wolfcraft е около 30 лева. Естествено нищо не пречи да ползвате и остър нож.
След като издълбаем кутийките преди да започнем да ги снаждаме една за друга трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да ги измием много добре.
Ако пропуснем тази стъпка въздухът който ще вкарваме в стаята ще мирише на повърня от бира. След като подсушим кутийките започваме снаждането им така че да получим нещо подобно на алуминиеви “тръби” с голямо Фи. Първо мислех да използвам червен високотемпературен силикон, но в крайна сметка реших да направя изделието с алуминиева лента, която колегите използват при слънчевите инсталации. При снаждането трябва да се има предвид, че бирите Болярка и Kaltenberg са с по-широки чела отколкото останалите.
Следва наставянето на алуминиевите “тръби” в общи колектори в двата им края. Ето тук идва първата трудност. Преди да премина към описанието на следващите операции трябва съм наясно от какво да направя тези два колектора?
Мислех за:
- Вертикален водосточен профил, който е с правоъгълно сечение и пасва за целта, но трябва да купувам допълнителна боркорона за новите отвори.
- Гофрирани алуминиеви въздуховоди, които се слагат на ширмовете, но там пък трябва да се пипа много внимателно, за да не се развие намотката от Аl.
- Готови фабрични изделия, които с минимум инвестиции и усилия да модифицирам за целите си, но не открих такива
- Сковаване на дървени кутии с форма на паралелепипед, но не съм сигурен дали дървото няма да се увреди от топлината
Колеги, помагайте с предложения. Тази зима трябва да пуснем прототипа.
CARRION - специалист
Дай някой линк с така наречените "комерсиалните изделия, които се предлагат в Канада" за да се запознаем по-добре с процеса и да можем да ти помагаме. Честно казано аз не съм виждал такъв слънчев панел, но пък ми стана интересно.
CARRION написа:
http://www.atlastasolar.com/hotairpanels.htm
http://www.yoursolarhome.com/solarsheat ... index.html
http://sunmatesolarpanels.com/component ... /Itemid,1/
http://www.cansolair.com
Изделията на производителите от втория и третия линк са сертифицирани (SRCC certified solar air collectors).
SRCC = Solar Rating & Certification Corporation (http://www.solar-rating.org/) Toва е сайта на организацията, която прави тест и анализ на изделието, след което му издава сертификат с характеристиките му и го завежда под някакъв номер.
stiv1961 написа:
Ето една идея:
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=1485
inspo написа:
Ей тука е разискван въпроса
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=32027
Благодаря колеги. И двете теми съм ги чел. Идеята ми е да създам цялостна тема от създаването на изделието до монтажа му и анализ, дали усилията са си стрували (все пак това е много бира).
kuuuuuul - майстор
Еййй,Търнокопе ти ме отчая.Аз цяло лято пия от евтините бири и събирам кутийки/точно тези от снимката/ :x
Аз бих го направил така, кутийките да са хоризонтално разположени за да може въздухът да се задържи в цялата система (серпентина) за по дълго време
CARRION написа:
И аз това щях да предложа по този начин въздуха би трябвало да се нагрява повече
Един съвет може да ползвате едно магнитче за да разберете на време от какъв метал са кутиите
filmatoplo - майстор
Ако са поставени хоризонтално , въздуха няма да се движи естесвено - трябва вентилаторче . :wink:
Тема "Слънчев панел от бирени кутийки за топъл въздух" | Включи се в дискусията:
