gottogetit - специалист
здр колеги от известно време си взех винтоверт от практикер на промоция, марка BUDGET на 18 волта с 2 батерии на 1.200Ма и 2 скорости.много съм доволен от машинката.в мека дървесина завива винт 6 по 80 мм без проблем. зарядното е от хубавите , спира като се зареди батерията.в батерия има б
иметална пластина която изключва зареждането като батерията се загрее на 43-45 градуса.
въпроса ми е до колко волта да разреждам батерията, до 1.00в или 1.1 волта на всеки от 15 елемента.или иначе казано за цялата батерия до 15волта или до 16.5 волта. за разреждане ползвам един вентилатор на 24 волта и 140Ма. меря с мултицета и като падне напрежението е слагам да се зарежда отново. въпроса е до колко волта да изчаквам да падне напрежението, преди да сложа батерията за зареждане.въпроса е максимално да увелича живота и капацитета на батерията. гледах в google но никъде не намерих изчерпателна тема по този въпрос. мерси за отговорите предварително
vvventsi - специалист
ами правиш така: когато винтоверта спре да върти махаш батерията и я слагаш на зарядното,няма ко да му мислиш много много.A ако те интересува толкова 1V e крайното разрядно напрежение на клетка или 15V за цялата акумулаторна батерия!
Тема "правилно зареждане и разреждане на Ни-cd батерия" | Включи се в дискусията:
