Здравейте,попаднах на трифазен двигател 2,2кв с 4 кабела.Два са дебели (бели) другите два са черни(по-тънки). Двигатела до последно е работил с един кондензатор и ключ рига(тръгвал е сам).Някой го е разкачил без да запомни как е вързан и сега не мога да го вържа.Някой ако има идея моля да помогне.Благодаря.
borisiliev
- помощник
41 мнения в "трифазен към 220в с 4 извода"
borisiliev
- помощник
В клеменната кутията има само 4 жици,а на мотора пише 220/380в,знака ,,триъгълник и знзка звезда,, 2,2кв
fikata
единия проводник най вероятно е вързан към корпусаПредположението ти е много съмнително.
Най вероятно този двигател е пренавиван за монофазен.Четирите края са на пусковата и работната намотка.Още повече,че се споменава за кондензатор и ключ "Рига". Пусковата намотка е с по-голямо съпротивление/повече намотки с по тънък проводник/ Евентуално по тънките изводи са на нея.Разбира се истината ще излезе като се измерят с оммер двете намотки.
vvventsi
че то трифазния двигател нали така се пуска на монофазен ток с кондензатор и ключ рига, а пък може и да е както ти казваш някой да го направил на монофазен, но за мен това е доста глупаво, трифазен двигател да се пренавива за монофазен, аз съм имал такъв случай на една ерномелка на село на един приятел двигателя оригинално си е бил трифазен а някой се е фанал и го пренавил за монофазен,но как го пренавил не знам защото много грееше двигателя ,дори на празен ход без кондензатор пак грееше!
bip
И аз днес намерих трифазен мотор. Имам и снимки
Как да разбера дали моторът въобще работи, преди да купя кондензатори?
Мога ли да ползвам схемата по-долу (която видях в тази тема: http://www.tehcomservis.com/forum/topic ... =6&topic=3), и какви трябва да са кондензаторите за моя мотор?
Как точно се работи със тази схема - кога кое копче се натиска?
Предварително благодаря за помощта!
Звезда
Звезда
Звезда
Трифазен мотор - монофазен ток
Последна промяна от bip на пет сеп 30, 2011 8:46 pm, променено общо 2 пъти.
vvventsi
подай му фаза и нула между двете намотки,независимо между кой две и го завърти на ръка,като гледам е слаб и без кондензатори ще тръгне на празен ход ,слагаш му един монофазен щепсел и го ръгаш в контакта,но го прекарай през един автоматичен предпазител 6A ръгаш щепсела включваш предпазителя и го завърташ на ръка на която и посока да го завъртиш на там ще тръгне!
Тема "трифазен към 220в с 4 извода" | Включи се в дискусията:
