babati - специалист
Здравейте;)
Интересува ме предимно за отопление - 30 кв, панел, PVC дограма, външен, неизолиран апартамент. Спрял съм се на:
http://www.vimaks-klimatici.com/klimati ... r-387.html
и
http://klimatici.biz/mitsubishi-electri ... -35va.html
Дават 5г гаранция за Sharp-а и все пак Mitsubishi;)) Дайте мнения pls:)
Имам 2-3 дни да взема решение.
Благодаря!
Последна промяна от babati на пет сеп 30, 2011 9:44 pm, променено общо 3 пъти.
EDI - майстор
Нито единия от двата.Ще мръзнеш, малки са за помещението.При тези студени около 78 кубика ти трябват около 80-90 вата на кубик по номинал на машината.Значи търси машина с номинал от 6 нагоре.Другия вариант е две машини с номинал 3,2-3,4 кв.
babati - специалист
EDI, то всъщност е 24 квадрата помещението;) Ама ги смятам малко повече, защото вратата към коридора е винаги отворена и все пак ще се губи някаква топлина... В този случай как са машините?
Тогава да взема да сложа това?
http://www.vimaks-klimatici.com/klimati ... -1006.html#
EDI - майстор
Гледам, че е хол, каква температура търсиш през зимата.До сега как го отоплява, как се движат горе-долу температурите през зимата без отопление, често ли има хора вътре, търсиш ли добър комфорт.В зависимост от това, могат да се подберат доста машини, може да се търсят около 5, 5 и малко кв номинал.Бюджета ти какъв е.
Последна промяна от EDI на вт сеп 27, 2011 8:06 am, променено общо 1 път.
EDI - майстор
И това е възможно, но просто нямам представа.Преди време /7-8 години/и в България се сглобяваха климатици с марката GD, ама нашите прецакаха сглобките и нищо не стана.
babati - специалист
Здр, EDI. Трима души живеят в апаптамента. Досега беше топлофикация, но е непосилно на хората да си плащат сметките. Затова съм решил с клими да се отоплява. Все пак да не забравяме, че и тръбите на топлофикация си бачкат;) Към 16-17 градуса мися че е, ако не се отоплява. Търся към 20-21 градуса. По-натам ще има и клима в стаята, и топлоизолация мисля също... Засега разполагам с около 1300 + монтажа. +/- 50 лева
EDI - майстор
Да ти кажа, ще трябва да добавиш малко.При това положение ще ти свърши работа 12LDC на ФУДЖИ/ФУДЖИЦУ/ДЖЕНЕРАЛ.Машината е много добра - номинал на отопление 4,8 кв, развърта се до 6,7 кв.При тази малки температурни разлики поде и 9LDC да свърши работа - номинала е 3,6 кв, развърта се до 6,1 кв, но може после да поискат хората да е малко по-топло и може да не смогне в големите студове.09 се намира за около 1400 с монтажа.Но от тази година не се произвеждат и вече се намират рядко, цените са около 1600 с монтажа за 12-цата.Другия вариант е машина на ПАНАСОНИК 12LKE, намира се на промоция около 1200 лева, макар вече рядко, или 12MKE /наследника му/,около 1500 с монтажа.За новите модели на ГРЕЕ, също има добри отзиви, по технология на ДАЙКИН са.
babati - специалист
А Тошо - номинал 4.2 ?
http://www.vimaks-klimatici.com/klimati ... e-956.html#
LDC-то ще ми дойде много - 1600 без монтаж... Това гледам:
http://www.vimaks-klimatici.com/klimati ... e-892.html#
Много ги гледах тия Панасоници и много ми харесват. Но четох че не е препоръчително дълго време да работят на -5 външна. Зимата как са знаеш ли?
EDI - майстор
Също е вариант.Машината е оj най-ниския клас на ТОШИБА, макар kd ТОШИБА най-ниския клас да е на нивото на средния за други прозиводители.Машината е добра, при -15 градуса запазва 50% от топлоотдаването си.ПАНАСОНИК имат машини до -5 и до -15.Продаваните в България са с индекс 3 накрая, да речем MKE-3, LKE-3, което означава, че е до -15, за това не се притеснявай.LЕС е новия модел, и определено не е добър избор.Доста е скопен откъм мощност.Външното тяло е много леко, което означава ниска мощност при ниски температури.Може да погледнеш и този модел, правен е в завода на ГРЕЕ - http://www.daikin-bg.com/catalog.php?ob ... ew_product .
babati - специалист
Мдам... добре звучи... Обаче си вървят към 1500-1600.
А този Шарп за тези 24 квадрата все пак е добре предполагам? Горешо ми го препоръчват! Дават го до минус 7 производителите, но климатикаджиите казват, че е железен и че досега оплакване нямат. А и много ме примамват 5-те години гаранция.
Като лепнем една топлоизолация по-натам ще му е по-лесничко. Как мислиш?
Гледах за северните американски щати - примерно Северна Дакота средните температури октомври-февруари са си все около -10 и -15. И го дават средно по 50-55 BTU на квадрат (square foot) за отопление, което в най-лошия случай прави 177 вата на квадрат при височина 2.60. При тези сметки около 23 квадрата могат да се отоплят с този Шарп по номинал (ако не му пада много мощността...). И все пак тук в BG е по-мек климатът от този в North Dakota. А и предполагам че дори нашите неизолирани панелки са по-добре от американските КЪЩИ;) В панелката те топлят отгоре и отдолу:))
Последна промяна от babati на вт сеп 27, 2011 7:15 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Fujitsu ASH 12 UB - впечатления?" | Включи се в дискусията:
