ЗДР.Имам лаптоп Dell inspiron n5010 с който успях да хвана на терасата интернет,но все не ми се се на терасата,макар,че скоростта е много малко ми е задоволително.Решил съм да зема един приемник с антена и да го монтирам на терасата,но дали ще хваща нещо незнам и какви характеристики трябва да гоня при покупка на въпросното устройство.Някой пробвал ли е подобно нещо.Предловете ми устройство което се намира в верига магазините.[url+http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=540730]Това дали ще ми върши работа[/url].Благодаря.
nebeto
7 мнения в "WI-FI адаптер вместо лаптоп"
tarlyo
Ако правилно съм разбрал питането, мисля, че ти трябва рутер конфигуриран като Аксес Поинт. Това което си показал на линка е външна безжична лан карта. Ако си решил да я ползваш поставена на терасата, където има сигнал, ще ти трябва кабел от нея до лаптопа. Ако решиш да вземеш рутер, той също ще трябва да стои на място с добър сигнал (терасата). Най-добре отиваш в магазин и обясняваш проблема и целта и се надяваш да попаднеш на специалист.
valentin112
tarlyo написа:Ако правилно съм разбрал питането, мисля, че ти трябва рутер конфигуриран като Аксес Поинт. Това което си показал на линка е външна безжична лан карта. Ако си решил да я ползваш поставена на терасата, където има сигнал, ще ти трябва кабел от нея до лаптопа. Ако решиш да вземеш рутер, той също ще трябва да стои на място с добър сигнал (терасата). Най-добре отиваш в магазин и обясняваш проблема и целта и се надяваш да попаднеш на специалист.Виж сега, рутер ти трябва, когато искаш да разклониш сигнала..../т.е.няколко компютъра на общ кабел....дневна, спалня,кухня,таван/....и IP-ти едно и също.....
Johny
Вариантите са два - рутер с изнесана антена /антената се продава отделно/ или това чудо: http://www.napazar.net/%D0%B1%D0%B5%D0% ... 01adv.html . На Илиенци струва 40 - 45 лв. Има и други модели /в нета/ с друга мощност и цена. След като хващаш сигнала на терасата, смятам, че този ще ти свърши работа.
Тук http://porachaibg.com/novi4ko/?p=538 пише и за другите му приложения и ... работи - пробвал съм го. Когато го включа, виждам WiFi устройствата на цялата махла.
Това от линка би ти свършило работа, но ми се вижда слабичко.
Успех!
PS Чувах, че от много мощните - 1,5 - 2W боли глава. Така че внимавай какво вземаш.
Успех!
Тема "WI-FI адаптер вместо лаптоп" | Включи се в дискусията:
