здравеите наскоро монтирах нов боилер в една позната свалих стария сложих новия закачих го включих го поработи известно време и сабори бушоните ,,оказа се че е закачен на три предпазителя в таблото,, включих го след малко пак ги събори при следващото включване вече нямаше проблем. оттогава отвреме на време го прави същият проблем но не при всяко включване Единственото което ми идва наум като причина е омекване на пластината на предпазителя ако , някои има други идеи кажете че вече не знам какво да го правя .
nabi
25 мнения в "въпрос относно един боилер"
Kirilpm
Нормално е при ток на късо съединение да изключат предпазителя на фазата която ползваш и главния,при ток по-голям от предписания би трябвало да изключи само предпазителя на фазата,която ползваш,но гаранция няма,че няма да падне и главния.Това с 3те предпазителя дето падат
Ако си на ти с материята и ти се занимава огледай връзките в таблото и разклонителната кутия към помещението,в което е бойлера.Другото което ми идва на акъла е третия предпазител който "пада" да е ДТЗ,лесно може да се обърка с АП,може да го познаеш по това,че заема място за 2 предпазителя и в него обичайно влизат 4 кабела.
valentin112
Ако има снимки на ел. таблото ще е по-ясно.
totio1973
Да не би да има 3фазен ток в апартамента и да изключва главната 3ка предпазители.Например в нас навремето когато са правели инсталацията са обединили 2ва токови кръга в един някъде в някоя резпредилителна кутия,за да спра захранването на една от стаите трябва да изключа 2ва предпазителя.
nabi
няма трифазен ток жената каза че маистор го е вързал на три предпазителя защото единият бил слаб '.Не съм отварял таблото и не знам какво са направили вътре тоест как са вързани трите предпазителя заедно ,като отида тия дни ще огледам таблото вътре .Има ли вероятност нещо в самият боилер да дава дефект или аз да съм объркал нещо при свързването и да се получава това.
Тема "въпрос относно един боилер" | Включи се в дискусията:
