Здравейте колеги !
Имам следния проблем при монтажа на батерията в банята.
Единия изход за батерията, който излиза от стената и на него трябва да се навие ексцентрика и след това батерията е монтиран доста накриво.
Изхода е толкова изкривен, че след монтажа на ексцентриците батерията не може да се монтира дори и при сериозен натиск върху изкривения накрайник .
Мисля да изкривя един меден ексцентрик защото медния по лесно ще се изкриви от металния
и да напасна батерията.
Водопровода е от ППр. и има залепени плочки, така че не мога да къртя и подменям накрайника.
Моля за съвети и идеи, благодаря предварително.
.jpg)
  .Последва разкъртване на плочките около изводите
 .Последва разкъртване на плочките около изводите   Оказа се че проблема си съм го създал сам като съм навил видии в ушите на комлекта. Единия край е доста по натегнат и извода се е накривил надолу. Хубавото беше че тръбите са в изолация и са свободни за донагаждане
 Оказа се че проблема си съм го създал сам като съм навил видии в ушите на комлекта. Единия край е доста по натегнат и извода се е накривил надолу. Хубавото беше че тръбите са в изолация и са свободни за донагаждане   направо му се изправят косите на човек.
