Имам усвоен балкон на тухлен блок. Трудно е да се каже точно от какво е направен, защото в една част е с тухли четворки, в друга с единички, в трета с бетон, а една стена е 10 см. итонг. преди 10-тина години направих вътрешна изолация от този синия стиропор, който е 2-3 см. дебел и напоследък виждам, че го слагат само върху бетон - мисля, че е точно фибран. Не съм сигурен за точното му наименование, но по това време в общи линии нямаше голям избор и това беше най-новоизлезлият материал и всички изолации се правеха от него.
Дойде време и ще правим изолация и ремонт на фасадата на целият блок. Предвижда се външно саниране с 5 или 10 см. (според цената която ни дадат) стиропор. Въпроса ми е, след като вече имам вътрешна изолация (при това след ремонт на 1 месец) и не планирам да я махам или добавям каквото и да било от вътрешната страна, има ли опасност от конденз след като се сложи новата изолация и да се подготвя ли с някакъв пласт пароизолация или нещо друго, което да се сложи под външната изолация - отвън?
