Здравейтеы Моля Ви за помощ, че вече ми побеля главата! Значи имаме проблем с котел радиант, загрява много бързо и пламъчето угасва и изстива по бавно. Радиаторите загряват само в горната половина, а долу са почти студени, топлото стига само до третия радиатор а те са пет шест, като тия последните три изобщо не са топли. Навремето котела капеше от възвратния клапан, сменен му е разширителния съд, а топлообменника е чистен от котлен камък, защото постоянно се губеше вода и доливахме. Сега котела е мн шумен, чува се бълбукане, а му е сменен и трипътния винтил. ОБезвъздушваме постоянно полза няма. Дали няма някъде вътре филтър в самия него който е запушен? Майстора каза че много малко вода въртял, за това бързо се изключвал и за него не е ясно от какво е това. Ако някой има подобен пролбем и знае решението му моля да сподели. Че доктор станах по неволя, ама ако трябва и майсторка да стана няма проблем. хахаха
3 мнения в "проблем с котел радиант"
На лични ти отговорих -
по майсторите
хахах майсторите няма къде да ги намерим, те се учиха на инсталацията, единия беше готвач другия нз какъв си, третия дошъл от македония, само шефа им имаше образование ма той не идваше, кой да убивам сега хахах
Тема "проблем с котел радиант" | Включи се в дискусията:
