  • 8
sonofsyn - специалист
Странна идея!
Предполагам е възможно, след като се знае мощността която ще консумира подовото, да се изработи бойлер със серпентина отговаряща на нужната мощност, другата серпентина да е към слънчеви колектори, отделно да има ел. нагревател за доподгряване?
LazarGanev - "Велик майстор"
Перпетуум мобиле няма, независимо от броя на серпентините. Електроенергията пък е скъпа за отопление
filmatoplo - майстор
Става ,но първоначалната инвестиция е скъпа :wink: и 10 години най малко ще се изплаща , или казано по друг начин -10 години 1 киловат час топло може да ти струва колкото тока или по скъпо .Или още по показателно -15 000 лв за инсталация , нали е 1500 лв на година за топло на 80-100 квадрата изолирана сграда .Това е само теория , на практика числата се променят .
2v6 - майстор
sonofsyn написа:
Странна идея!
Да, странно е :)
Електрическо подово струва от 10-на лв.
Ако е водно - електрическия нагревател е 50-60 лв.
Слънчевите колектори също могат директно да се свържат към водно подово.
Каква е ползата от добавянето на бойлер :?
Аз на Латенто отидох -вие 50 лв. :wink:
Ами да разясня какво имам в предвид, а ви кажете оптимизациите къде ще са.
За сега да избистрим схемата, а после и правилната арматура.
схемата
2v6 - майстор
sonofsyn написа:
Предлагам ти следните подобрения по схемата:
1. Махаш серпентината от електрическия бойлер и съответно отклонението с пунктираните линии от панела.
2. Махаш горната серпентина от ТОБ (слагаш една голяма отгоре до долу).
3. Свързваш останалите свободни изводи от горната серпентина успоредно на долната.
Ами принципно съм показал 2 те серпентини, то има ли с 3 серпентини?
това за БГВ-то и аз малко се чудех но по добре да питам(да е начертано)
2v6 - майстор
sonofsyn написа:
Ти ако искаш могат да ти направят и с 4 серпентини.
Според мен в TOБ е достатъчна 1 (една) серпентина :idea:
syncho - майстор
Ако трябва да е правилно направена, ТОБ трябва да е с две серпентини - една в долната част на бойлера, към която се свързват слънчевите колектори, втората е от горе до долу на бойлера и към нея се връзва подовото, а цялата вода от бойлера се ползва за БГВ-то или в твоя случай като входяща на ел бойлера, ако съм разбрал правилно.
Ако искаш да свържиш и ток, то най-добре монтирай направо ел нагревател на ТОБ и си готов.
  • 8
Тема "Водно подово захранвано от боилер с 2 серпентини" | Включи се в дискусията:
