nikola40 - напреднал
Стария ми ъглошлайф Einhell - 115 мм, изпуши и ще търся нов. Изкара 6 години.
Старият имаше слабост в държачите на четките, които бяха бакелитови, но от нагрявяне се бяха напукали и частично изронили. Сякаш бързо изразходваше четките.
Надявам се новият ъглошлайф да няма такава слабост.
Ще го ползвам го в къщи един-два пъти на седмицата.
Нещо до 50 лв.
Набелязал съм следните модели, но може и друг да препоръчате:
Reider - 35 лв. 710 вата, 11 х. оборота - Бриколаж
Einhell - 40 лв., 580 вата, 11 х. оборота - Бриколаж
V Master - 25 лв., 500 вата, 11 х. оборота - Практикер
Моля за Вашите препоръки, надявам се - от личен опит
Последна промяна от nikola40 на нед окт 30, 2011 7:39 pm, променено общо 1 път.
valentin112 - специалист
Ето съвет от мен, първия и третия модел категорично ги отпиши, от втория и четвъртия-везните ми накланят към четвъртия. Ще добавя още един модел от евтините. От около 2 г. ползвам Budget от Практикер. Не го ползвам ежедневно, но е имало дни с много зверски натоварвания. Работи безупречно, но е с 125мм диск, 900 Вата, сега цената им е към 50 лв...ПП, докато пишех си премахнал Спаркито, него визирах като четвърти модел и ми се видя ниска цената, която си посочил за него.
четвъртият го махнах, защото се обадих на Баумакс и ми казаха, че е допусната грешка в каталога с този модел
Може и 125 мм. да си взема
Благодаря
valqk - специалист
Аз също ползвам Budget от практикер.
Много държи и да чукна на дърво откак го взех преди 5год. на промоция за 35лв не съм му правил нищо, а се ползва от време на време по повечко...
torbalan - Дървен философ
и аз съм с Budget от практикер...
и съм доволен :)
ZEDYCUS - майстор
Макита 9555HN -125мм,710 вата. Малко не отговаря на бюджета ти , но ще останеш доволен, за 129 лв в момента е на промоция, не казвам къде да не стане реклама. В гугала ще ти излезе. Имам същия от две години, много е лек и удобен за работа с една ръка. Иначе съм работил с Бъджет 115мм в старата ми работа, много добре се представяше. Поздрави.
housedoktor - майстор
Имам няколко ъглошлайфа от добри марки.Но веднъж забравих да си взема ъглошлайф и ми беше по-изгодно да си купя нов,отколкото да бия път и губя време да се връщам до работилницата.Избраният "смъртник" бе купен за около 25-30 лв от Практикер с марката "Budget" E па нема такова животно :-D Вместо да се спомине по разписание на 2 часа работа вече 4 година го товаря с най прашната дейност.Държи се добре,веднъж дори го отворих да видя защо,аджеба ,още работи.Ами вътре си беше съвсем наред и с доста прилична конструкция .Става ли въпрос за нещо евтинко-препоръчвам ти го
Chefo77 - майстор
Райдърчетата също не лъжат, да ти кажа аз. Там колкото по-евтино, толкова по-добре. Тъкмо ще имаш възможност да направиш втора грешка - като цена са под 25 лева за 500 вата.
colyo - специалист
Преди 10-ина години в Метро имаше промоция на Агояма.Такъв катър не съм виждал. След 10 години зверска експлоатация най-накрая спря и си взех първото по-евтино което ми попадна Скил 600 Вт за 53лв от метро. Свърших си работата и отворих стария да видя какво му е. Изненада........захранващия кабел се беше прекъснал. А Скила се държи учудващо добре. Нарочно го товаря повече та ако се строши да е докато е гаранционен. В момента има Агойома, но няма нищо общо.
Купих Budget 125 мм от Практикер за 50 лв.
Днес реших да го пробвам - държи се добре. По-долу виждате отразана на две места стара дебела решетка за около 14-15 мин.
Харесва ми следното
- тежък, което означава, че при ротора не е пестено
- копчето за пуск има допълнително лостче, предотвратяващо случайно пускане
- як - 900 вата
- двете шайби за притискане на диска от стария ми ъглошлайф са същите като на новия и ще ползвам тях, тъй като вече са ожулени
- 2 год. гаранция
Когато купувах ъглошлайфа, подържах и пробвах другия модел - V-Master 115 мм, 500 вата за 25 лв.
Той пък има предимство, че е лек и малогабаритен - като играчка.
Мисля да си купя и него и да го ползвам за рязане на по-непретенциозни неща (ламарина, ПВЦ и др.) и за прецизни отрези и обработки. Така ще удължа живота на по-големия ъглошлайф. Освен това, на малкия ще поставям частично изразходваните дискове от по-големия и ще ги използвам до последната възможна степен.
Продавач-консултантът похвали моделът Bugget 125 мм и каза, че самия той го има и бил доволен.
Важно е да спомена, че той също каза, че от тази партида са останали около стотина бройки в магазина, и не се знае, дали следващата партида щяла да е със същото качество, понеже имал опит с други неща.
Благодаря и на valentin112, valqk, torbalan, ZEDYCUS, housedoktor и на другите за съдействието при избора!
Последна промяна от nikola40 на ср ное 02, 2011 8:01 pm, променено общо 1 път.
Тема "Съвет за ъглошлайф 115/125 мм" | Включи се в дискусията:
