Здравейте, имам изгоряло съпротивление в платката на този юпс ,но е толкова изпушило ,че не може да се види стойността му/само се вижда 2вата/.Значи съпротивлението е вързано последователно на диод 1N5399 на чиито катод е свързан /+/ на акумулатора.Другия край на това съпротивление е свързан към среден крак на LM317T и друго съпротивление което отива на лявото краче на LM.
valentino76bs
14 мнения в "UPS PACO 600L"
plamen6100
Сигурни ли сте, че всичко друго е здраво. От порядъка на 0,2-0,5 ома/2W трябва да е.
valentino76bs
plamen6100 написа:Сигурни ли сте, че всичко друго е здраво. От порядъка на 0,2-0,5 ома/2W трябва да е.Тъкмо смятах да местя темата...
Picture.jpgПрикачен файл:
plamen6100
Достатъчна е просто тази стойност, служи за токоограничаване на заряда на акумулатора/13.8V/. И мост да сложиш временно, пак ще работи
. За голям акумулатор /60Аh/ е хубаво да е поне 5-6W. Стабилизатора LM317T при такъв голям акумулатор, сигурно грее като печка - просто е малък/слаб/ - 1,5А е все пак. Тоя 60А акумулатор трябва да се зарежда около 1/10 от капацитета си - демек поне 6А да отдава зарядното/захранването/. Дори се чудя как не е изгорял тоя LM317Т /може да имаш защити, не знам/. Хубавото на LM317T е че могат да се свързват в паралел
valentino76bs
plamen6100 написа:Достатъчна е просто тази стойност, служи за токоограничаване на заряда на акумулатора/13.8V/. И мост да сложиш временно, пак ще работиНайстина всичко грее.... За голям акумулатор /60Аh/ е хубаво да е поне 5-6W. Стабилизатора LM317T при такъв голям акумулатор, сигурно грее като печка - просто е малък/слаб/ - 1,5А е все пак. Тоя 60А акумулатор трябва да се зарежда около 1/10 от капацитета си - демек поне 6А да отдава зарядното/захранването/. Дори се чудя как не е изгорял тоя LM317Т /може да имаш защити, не знам/. Хубавото на LM317T е че могат да се свързват в паралел
plamen6100
Хахаха ужас, измъчваш го. Много е това 20 ома, не са чак толкова скъпи тия части - смени го. Защо не си караш със стария/стандартен/ акумулатор - 12V/7А предполагам или времето не ти стига. Дай го на някой познат да ти добави още стабилизатори поне или друг по-голям. То като тръгнем отзад напред то и трафа ти ще грее
valentino76bs
plamen6100 написа:Хахаха ужас, измъчваш го. Много е това 20 ома, не са чак толкова скъпи тия части - смени го. Защо не си караш със стария/стандартен/ акумулатор - 12V/7А предполагам или времето не ти стига. Дай го на някой познат да ти добави още стабилизатори поне или друг по-голям. То като тръгнем отзад напред то и трафа ти ще грееДобре ще сложа каквото ми каза. ЮПС е на приятел и го ползва за помпата на камината страх го е да не спре тока за по дълго време и да му гръмне камината
lacezarasia
мисля,че каквото и да сложиш все ще си грее, защото ще работи десетина часа по-дълго и с десетина ампера по-голям ток.
Здравейте колеги!
И аз имам един въпрос относно тази тема. Попадна ми същия UPS 600L Paco за ремонт, но не мога да намеря схема. Абсолютен мъртвец е, нищо не светва по него, нито показва признаци на живец. Явно нещо с управлението му се е случило, но без схема ми е много трудно. Ще бъда благодарен, ако някой може да ми подскаже нещо.
Тема "UPS PACO 600L" | Включи се в дискусията:
