От тавана има 3 кабела. Как да свържа осветителните тела - ясно е единия е фаза, а как да постъпя с другите 2?
kaki
- помощник
5 мнения в "Как да свържа осветителните тела"
piron45
Така като чета вероятно е правено за голям полилей с повече крушки и затова са пуснати две тройки за два серийни ключа. Все пак трябва да се проследят кабелите да видиш колко фази и нули имаш. Вземи една пробна лампа и ги провери. Не разбрах на мястото за ключове има ли кабели и дали и там са тройки. Ако има ще трябва да се дават на късо, но предварително трябва да разбереш на кое от жилата идва фазата. Може и с фазомер. И внимавай да не пипаш кабелите под напрежение.
ArturDent
- Почти Безобиден
kaki, до едното тяло 6 кабела ли влизат ? А до другото, по-отдалеченото 3?
Казваш две кутии - а три кабела, само в едната ли има кабел? А другата?
Най-добре напиши:
- колко кабела има в първата конзола(ключ).
- колко кабела има във втората конзола(ключ).
- колко кабела има до първото осветително тяло.
- колко кабела има до второто осветително тяло.
Понеже са две отделни осветителни тела, най-вероятно като са пускали кабела са направили ''ухо" до първото и са пуснали кабел до второто.
В конзолата(кутията) виждаш на кое имаш фаза - това ти е захранването на сериен ключ. Демек ключ с две копчета.
Варианти на отговор:
1. 6 Проводника до едното тяло и 3 до второто. Сериен ключ, който управлява два полилея със степени. Тук в първото тяло усукваш еднаквите по цвят кабели и получаваш 3 бр. усукани кабели. Трябва при включен ключ в кутията да имаш на двата кабела фаза и на единия нула. В полея имаш най вероятно 4 кабела, означени с L и N
Двата означени с L включваш поотделно към двете фази, а двата означени с N ги усукваш и ги включваш към нулата. С другото тяло - по същия начин.
2. 3 проводника до всяко тяло и 3 проводника в конзолата. Общо взето се свежда до първото.
3. 3 Проводника до всяко тяло и по 3 проводника във всяка конзола (ключ). Свежда се до т.2. само че два пъти ;)
Имаш два серийни ключа. Тоест два ключа с по две копчета - общо 4 копчета.
Ако осветителното ти тяло е без степени просто единия проводник, който не е фаза, го изолирай и в кутията и при лампата и воала имаш по два кабела навсякъде.
Как да провериш?
Виж в кутията, кой от трите кабела ти е фазата. Запиши си цвета.
Усучи леко всичките кабели в кутията. После виж с фазомера какво имаш на изводите на лампата. Трябва да са 2 фази и 1 нула. Запомни ги по цветове, поне нулата. Имаш проводника за нулата.
Откачи единия кабел от кутията - не захранващата фаза де. Сега на извода за лампата трябва да имаш една фаза, една нула и един кабел на който няма нищо. Запиши си цвета на този с фазата. Имаш едната фаза
Остана един кабел - ами той пак е фаза, но за другата степен. Имаш и другата фаза
Вече знаеш кой кабел какъв е.
Жокер: Доста електротехници, при прокарване на лампи използват средния кабел за общ. т.е. при сериен ключ очаквай средния да е нулата, двата крайни да са двете фази.
П.П. Понеже май не си в час, без да се обиждаш: сериен ключ, двоен ключ и ключ/полилей със степени е едно и също.
Най-добре напиши:
Как да провериш?
Тема "Как да свържа осветителните тела" | Включи се в дискусията:
