dido_boi - специалист
Здравейте, купих си шмиргел. Сложих му камък и не мога да го изцентря така,че да не вибрира. Всъщност по някога успявам но като поработи малко и пак започва да вибрира. Отвора на камъка е по голям но направих втулка от текстолит. Мисля, че има и проблем в резбата на вала - за мен е доста голяма (като стъпка) и ако успея да изцентря камъка като почна да го стягам гайката с шайбата -измятат диска. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? Шмиргелчето е DWT 250 или 500W.
novgradski - специалист
....като си си купил шмиргел - купи си и диск за него (какъвто трябва да бъде)...иначе втулката на струг по отвора на диска и по диаметъра на вала (примерно H7 h7....да влиза "мазно"),а широчината й по-малка от диска (примерно ако диска е с В=20мм -то втулката я направи с в=18мм).
При теб най-вероятно втулката "хлопа" и като центроваш "на око"-добре...но като поработи - хлабината се "обира " на някъде от центробежните сили и се разцентрова-почва "да бие".
colyo - специалист
Колега, няма значение марката на шмиргела. Тъй като от време оно българские дискове си бяха леко ексцентрични съм постъпвал по следния начин:
1. За уплътнение по вал се прави хартиена втулка с максимално правилна форма и максимално плътно пасваща на отвора на диска(да влиза трудно без да задира-добре става със сцепена ролка от тоалетна хартия).
НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТВЪРДА ВТУЛКА
2. Аксиалните шайби, стягащи диска да са също с дебела хартия откъм диска.
3. Развърта се на ръка и се гледа има ли ексцентрицитет на диска , спрямо вала.(това се прави преди да се постави външната притискаща шайба)
4. Проверява се за аксиално биене на диска.
5. Когато всичко е наред се стяга външната гайка-бавно, на ръка без чукане.(резбите на двата диска са обърнати против саморазвиване) И пак се проверява за биене.
6. Включва се шмиргела и се оставя 10-ина минути да върти на празно.
7. Ако се появи биене се спира и се повтарят настройките.
8. При леко аксиално биене в следствие на неправилната форма на диска, се използва диамантена глава за оформяне на диска.( Плоско металикерамично парче също върши работа )
9. И чак тогава започваш да шлайфаш.
Надявам се да съм бил поне малко полезен. Успех.
ПП: Това, вътрешната втулка трябва де е малко по-тясна, както каза колегата го забравих, моля да ме извините.
Kirilpm - специалист
Една точна гумена втулка и проблема е решен вовеки.Даже в някой железарии ги продават с камъните.
Тема "Не мога да изцентря диска на шмиргела" | Включи се в дискусията:
