Здравейте колеги!Имам проблем с тягата на комина.Живея в 3-етажна къща на втория етаж комина е самостоятелен ползвам си го само аз, той е с размери 25на12.Камината ми е с водна риза но не гори както трябва и почти при всяко отваряне за слагане на дърва пуши.Искам да Ви попитам ако поставя вентилационно кълбо на комина дали ще ми увеличи тягата и така камината ще спре да пуши.А за вятър при нас по морето си има непрекъснато.Моля помогнете с ми с мнения и препоръки.Благодаря Ви предварително.
terzosub
- помощник
15 мнения в "Проблем с комин"
Дограмата каква е? Да не би да е плътна, ПВЦ?
При мен е така , плътно е , преди всяко отваряне на вратичката на печката -отварям клапата за димоотвода и вратата на терасата леко.
AntonBM
Кълбото няма да ти помогне. Комина ти стига за камина до 12 kW. Твоята каква е?
Най-вероятно проблема е този, който са ти писали Лазар и Филма – няма възможност да влиза свеж. Тогава комина няма как да дърпа. Подведи си една тръба – PVC ф50 от вън до камината. Ако може включи я от долу (към пространството, където се събира пепелта), ако не остави я до камината. От нея ще влиза свежи ще се оправят нещата. Другия начин е този на Филма – отваряй прозорец преди зареждане.
Отделно от темата с проблемния комин -в Гърция почти на всяка къща -комина завършва с тези тетки
значи има защо да се ползва масово
Тема "Проблем с комин" | Включи се в дискусията:
