Всички въпроси за вилата.
Преди година продадох караваната , и реших да водя отлежал живот. Закупих си от МИГ-03 2 бунгала и ги свързах.Едното бунгало стая спалня, а в другото хол и кухничка на едно. Самите те са изградени от: - латекс,пръскана мазилка,полистирол 7см , вата 5 см гипскартон латекс. Тавана е от ПВЦ плоскост -Нолина. Самата носеща част на бунгалото е от арматурно желязо- някъкви оплетки ......
Отоплението е на ток.
Със застудяването се появи и конденз по стъклата и входната врата. :? Тя е алуминиева без термомост. Прозорците са ПВЦ дограма ама не се знае колко са камерите.Стените и тавана са сухи.
Та сега на въпроса:
Как да разкарам тази влага?
камина ,влагоуловител, климатик, а и може ли климатика да топли и да обезвлажнява .......
Последна промяна от batmaho на пон ное 14, 2011 3:50 pm, променено общо 1 път.
Neno Er - специалист
Влагоабсорбатор и по–често проветряване.
torbalan - Дървен философ
Отопление и проветрение решават проблема с кондеза...
Проблема идва от непостоянното отопление. Само петък вечер, събота и неделя сутрин.Тези влаго ......... на церазит с таблетка, вършат ли работа?
romanpm - майстор
Бих ти препоръчал от тоя тип с компресор , преди година го взех за 200 събира ефективно водата в 2 л вана /може и в канал/ Тия с хаповете на мен не ми харесват :roll:
sh^dow - напреднал
Един елементарен отдушник и си решаваш проблема.
Вентилатора на банята работи 24 часа .Влагоабсорбатор май ще е най-добре. Има едни TWE MO-6001 , които са на 75 вата. Дали са с вентилатор ?
Bavarcho - напреднал
- вентилация
- да се държии горе доло една температура (да няма големи разлики топло - студено)
8180 - майстор
Bavarcho написа:
С годините все по-рядко се среща горният съвет, за радост.
Баварчо,
Къде да е тази "една" температура и как да стане? Да си махне вратата и прозорците ли човекът?
Както и да отоплява, вратата и прозорците ще са най-студени и винаги съществува тази разлика в температурите. При него евентуално в четвъртък я няма - в бунгалото е колкото и навън. Като пристигне сигурно няма конденз по стъклата. Ако включи отоплението и иде на разходка, пак няма да има - и 20оС разлика да постигне, макар стъклата и вратата също да се стоплят постепенно заедно с помещението, но ВИНАГИ са по-студени.
Основният проблем е, че не отива на разходка, а започва веселбата - дишане, миене, готвене и под. което ПОВИШАВА влагата в бунгалото, а тя кондензира първо на най-студените повърхности, просто защото е висока за достигната темпер. на стъклата.
Печка с комин, взимаща въздух от помещението (респективно вход на свеж такъв отнякъде) би понижила влагата и би подобрила нещата.
От климатик (с изключение на "Сахара", в което не съм докрай убеден), както и от таблетките не очаквам съществен ефект.
Читав влагоуловител - ДА (лично не съм им фен).
Остават проветряване/вентилация и/или подобряване на вратата и прозорците.
VLADO66 - майстор
Ползвам на церезит и има ефект- една таблетка за месец на стая която се отоплява само вечер.
Тема "Проблем конденз" | Включи се в дискусията:
