Всички имаме коли, нали ?
2v6 - майстор
Има ли някаква таблица за избор на гумите?
На джанти 14" диаметър, ширина 5.5 какви ширини гуми е най-добре да се слагат?
И обратното - гума ширина 185 на какви джанти може да се слага?
Leon - специалист
165 - 175 за 5,5''
185 за 6''
"Нормално" широчината на гумата е широчината на джантата + 30 мм.
Ако широчините са равни имало възможност да изпуска.
За джанти 5,5'' ---> 5,5 * 25,4 = 139,7 мм
139,7 + 30 = 169,7 мм
т.е. "нормалното е 165 до 175 за гумите.
2v6 - майстор
Leon написа:
165 - 175 за 5,5''
185 за 6''
На един сайт намерих информация за оригинални гуми и джанти:
Вариант 1 - гуми 215/50R16, джанти 16" x 6½ in (165.1 mm)
Вариант 2 - гуми 205/60R15, джанти 15" x 6 in (152.4 mm)
Защо са дали с около 50 mm по-тесни джанти :?
Намерих този сайт:
http://www.1010tires.com/TireSizeCalcul ... ion=submit
Може ли да се вярва на калкулатора? За гума 185/70R14 препоръчват джанта 5 - 6.5 in.
Leon - специалист
2v6 написа:
Ами ... "нормални" е в кавички, т.е препоръчително.
Ако е по малко от 30 мм разликата, можело да има проблем. При остър завой и голямо странично натоварване, бордът на гумата да влезе във вдлъбнатата част на джантата и да падне налягането. Поне тъй пише по книгите.
Ако е повече - ставало.
п.п.Преди 20 и повече години (когато нямаше гуми) един тираджия почти ми даде подарък едни Фулда 215 мм. Имаха 3-4 мм грайфер.
Сложих ги на 5'' джанти за 155 гуми.
Разлика 60. Доста прищипнато изглеждаха. :lol:
Бяха временно решение докато си намеря други.
taxi855 - специалист
2v6 написа:
Има!!!
Най-правилния въпрос е: Какви гуми са предвидени за моя автомобил?
Те със сигурност стават на джанти 5,5 джауа.
2v6 - майстор
taxi855 написа:
2v6 написа:
Има!!!
Предвидени са 205 или 215.
Изключено е да слагам такива гуми за зимата по ред причини.
Имам намерение да сложа 14" джанти (защото има затруднение с намирането на 15").
Гумите ако са с 10% по-тесни не е ли по-добре за сняг, лед, киша и други зимни условия?
2v6 - майстор
25th Hour написа:
table
Ето за такава таблица ставаше на въпрос =D>
Мерси, копирах я и тук.
Тема "Какъв размер гуми стават на джанти 5.5in" | Включи се в дискусията:
