Здравейте колеги,имам следния въпрос значи извадих на един буфер усилвателя който е 30 вата и го свързах отделно с друга тонколона ..  но проблема е следния че когато е свързана тонколоната и пусна усилвателя от тонколоната започва да се чува странен звук който я кара да се прибира и излиза на всеки 2-3 секунди ... проверил съм всичко от сорта на допиране на късо с кабелите .. нестабилна спойка ..всичко е наред не знам от кое може да се получава това интересното е че когато го поразбутам малко и спира да издава този звук .. имате ли някакви идеи от кое може да  е ,благодаря ви предварително
