Имам Батерия на Видима на около 8 години , с подменена глава преди 2 години . След смяната батерията периодично затяга . Започна да се върти трудно при смесване на водата , в ляво и дясно . проблема се появи месеци (може би 8-10) след подмяната на главата .Отварям развъртам , завъртам , без дори да почиствам главата и всичко е ОК ,за около месец после ПАК ! От какво е незная , и не мога да си обясня ! Ако има препатили , или знаещи моля да споделят опита .
5 мнения в "Проблем с батерия на Видима !"
Тя е с керамична глава.
milen56
При мен в кухнята батерията БЕШЕ (до онзи ден) Видима стояща от 98г. Вече съм сменил три глави и трите протекоха през година време и наистина се въртят трудно, дори и новите.Сега взех китайска, че тея от Видима са дигнали цените яко, а качеството са го развалили доста.
Тема "Проблем с батерия на Видима !" | Включи се в дискусията:
