ЗДАВЕЙ ТЕ имам един въпрос като цолаж какви тръби да исползвам от изхода на камината до колектора и обратното става въпрос за ал.тръби,а от колектора до радиаторите смятам да слагам ф16 благодаря предварително.
eff
9 мнения в "Тръба"
За Фсеки случай - щот не си казал колко е мощността на камината и на радиаторите
eff
LazarGanev написа:За Фсеки случай - щот не си казал колко е мощността на камината и на радиаторитеще имам един бойлер,една лира и един радиатор в стаята кояато ще бъде камината няма да има радиатор тя е около 20 кв. ,а стаята където е радиатора 15 кв. а банята е около 6 кв.и ако може дами кажете колко киловатова камина трябва да взема
В такъв случай става от камината да тръгнеш с ф20, а по въпроса с камината - ориентирай се към малките мощности, за да не прегрява само с един радиатор и лира
Мунчо
LazarGanev написа:В такъв случай става от камината да тръгнеш с ф20, а по въпроса с камината - ориентирай се към малките мощности, за да не прегрява само с един радиатор и лираДори бих казал да се ориентира към друг вид отопление, за камина с водна риза 2.5-3kw аз не съм чувал
Не се доверявай на каталожните мощности, никога не можеш да ги достигнеш, освен с екобрикети
Тема "Тръба" | Включи се в дискусията:
