Здравейте колеги, подкарах си локалното парно и се появи проблем. Инсталацията ми е следната:
- от котела тръгват 2 вертикални щранга 40мм Полипропилен до 1етаж.
- от 1 етаж нагоре е с 32мм ППР
- Р2 е захранен с отделен щранг 25мм ППР
-радиаторите са автомобилни с обдухване (тип конвектор)
Та проблема се появи след запалването на котела (правен с 3 тръби 1 цол и 2 престилки 120/50/50см). Маркучите с които са захранени радиаторите взеха да се надуватвсе едно на колата и с изгоряла гарнитура. Даже на една по хлабава връзка се извади маркуча. Обърна водата много бързо но при достигане на Т60 гр. се извади въпросния маркуч като преди това се беше надул осезателно. Не знам дали котела не е много мощен за тази система или тръбите са с голям дебит, но вече е направено и търся изход от ситуацията. Ако направя байпас (връзка между студена и топла вода)на Р6 и над Р3 дали ще се падне налягането на маркучите.
Помогнете Моля Ви Искам идеи !!!
Последна промяна от kretio74 на съб дек 10, 2011 1:57 pm, променено общо 2 пъти.
