Напоследък вечер като изгася лампата и след известно време се чува един-два пъти пукане. Става въпрос за плафон с две крушки. Принципно на плафона пише че крушките не трябва да са повече от 60 вата, а аз съм сложил едната 100, защото не е достатъчно светло. Дали може да стане някаква беля?
stoil2
7 мнения в "Пукаща лампа"
ESPACE
naB4o написа:2*60 е разчет на окабеляването за товара на осветителното тяло, и разпределянето на топлината в него. Ако е от по-смотаните китайски плафони, може и да ти нагори и да ти даде на късо тия дни
За термичното натоварване съм съгласен.
valentin112
ESPACE написа:Написах за енергоспестяващи, защото в случая, проблема / според мен / не се явява от сечение на кабел-допустим ток, а от термоефект. Лампата с нажежаема жичка си е обикновен нагревател, сложен в стъклен балон.naB4o написа:2*60 е разчет на окабеляването за товара на осветителното тяло, и разпределянето на топлината в него. Ако е от по-смотаните китайски плафони, може и да ти нагори и да ти даде на късо тия дниСмях. Я ми "разчети" какво сечение трябва да са кабелите за 120W товар? Да ти помогна ли? И 0,1кв.мм. е много ама още не съм виждал плафони с проводници под 0,5.
Тема "Пукаща лампа" | Включи се в дискусията:
