Здравейте пред моя дом се появи 1 голям проблем преди 10 години направихме нова яма 3/2,5 на 2м -височина на маистора в последствие разбрахме ,че е пишман. От около 1 година имаме много голям проблем ,камъните по стените не пропускат течността на страни и ямата се пълни за 3 месеца,а преди да има този проблем я точихме на 14 месеца.Опитахме много и то скъпи препарати за почистване и нищо.Другия фактор е че водата е много високо на около 2,2м от повърхността.Съветвахме се на много места и всички казват че решението е 1 нова септична яма.Та така ,вече е решено скоро ще се прави.Обръщам се към цялото интернет общество преди да допуснем същата грешка.Ако можете помогнете как и с какви материали да я направим.Мерси предварително.
iliaelite
- помощник
23 мнения в "септични ями"
Pol™
Ако има къде да изкопаеш нова яма немаш грижи. Викаш багер и копаш дупка, после слагаш 2*фи70-80 санта бетонни продупчени пръстени за кладенец + 1 непродупчен и капак върху неко. Свързваш го със старата шахта с тръба и си свиркаш. Мога да ти дам телефон на момчето, дето направи системата при мен.
VLADO66
По принцип при попивнитe ями aко остaнaт нa сухо/слeд изгрeбвaнe/ сe получaвa филм по стeнитe,който я зaпeчaтвa и вeчe нe e попивнa.Бeз дa имaм опит смятaм, чe e възможно някой дa сe прeжaли,дa слeзe и дa почисти стeнитe с пaроструйкa/нe водоструйкa/.По врeмe и прeди опeрaциятa e нужо осигурявaнeто нa добрa вeнтилaция и човeк който дa нaблюдaвa и eвeнтуaлно осигури измъквaнeто нa почиствaщия
bigdragon
Малко спам.
Попивните ями в Европа са забранени, а ние сме там.
Не че и моята на село не е попивна....
Сега на въпроса:
Провери дали не се е появила подпочвена вода от някъде. Не е нормално да работи толкова време и изведнъж да се скапе. Наблюдавай нивото периодично и се опитай да видиш дали има зависимост от валежите (нивото на подпочвените води)
Сега на въпроса:
schuldiner
Ми тя ямата си е изгребна вече, а направи ли се системата на Pol с правилно вентилиране, отива към биореактор. Аз така направих преди 3-4 години - тръба 5 м и нова попивна 1 кубик само за преливането. За щастие никакви грижи, никакво чистене и поддръжка и значително по свеж въздух в близост... А, и хубав райграс в радиус 5-6 метра...
Забравих, при нас проблемите почнаха от интензивното ползване на 2 перални. Те замърсяват най-много - и почвата, и самата яма.
schuldiner
Амчи забравил съм вече. Ако се не лъжа, един от модераторите тук много помогна с линкове и схеми. Обаче аз я правих за ден и не спазих много-много указанията. Важното е че работи.
За подробности от сорта на вентилиране на втората яма, стиропорени топчета за увеличаване контактната повърхност на кислорода, схема на попивно поле и т.н питай Фло - най-добре знае.
Още веднъж да кажа: Ако имаш възможност, отдели пералните в собствена изгребна яма. След изсмукване остават едни парцаливи гадости... не миришат лошо и могат да се обират ръчно, но влязат ли в общата яма, ебават всички полезни гадинки и затлачват яко.
Transporterr
аз като гледам работата май буквално е л@йн@н@
За десет години пропускливоста на почвата отдавна е намаляла каквото и да правиш нищо няма данаправиш. Тия високи подпочвени води ти водят голям проблем, особенно ако властите и съседите се научат..
Така че май наистина имаш само един добър изход: нова яма във всички случаи изгребна.
Така наречените "биореактори" не са кой знае колко скъпи особенно щом сте 3 домакинства. Мисля някъде около 3-5 хиляди.
Ето темата "СХЛ ремонти" все едно къща правил
viewtopic.php?t=128
тука гледам че тръгват от 2 780
Пречиствателна станция за фамилна къща CLARECO В6 за 2 780 лева !
Пречиствателна станция за фамилна къща CLARECO В10 за 3 420 лева !
http://www.clareco.com/products.html
viewtopic.php?t=128
Фло
iliaelite написа:Здравейте пред моя дом се появи 1 голям проблем преди 10 години направихме нова яма 3/2,5 на 2м -височина на маистора в последствие разбрахме ,че е пишман. От около 1 година имаме много голям проблем ,камъните по стените не пропускат течността на страни и ямата се пълни за 3 месеца,а преди да има този проблем я точихме на 14 месеца.Опитахме много и то скъпи препарати за почистване и нищо.Другия фактор е че водата е много високо на около 2,2м от повърхността.Съветвахме се на много места и всички казват че решението е 1 нова септична яма.Та така ,вече е решено скоро ще се прави.Обръщам се към цялото интернет общество преди да допуснем същата грешка.Ако можете помогнете как и с какви материали да я направим.Мерси предварително.Ето ти едно просто и евтино решение.Понеже тази яма държи водата,това може да се използва за биореактор.До ямата се разполага пластмасов контейнер от втора употреба с обем 1000 литра/от 60-200лв/.Отгоре отвора на контейнера се разширява по начин,който позволява да се напъха импровизиран чувал от старо перде,в който чувал се слагат полистиролни топчета/стиропорени топчета/с големина 4-6 мм необработени химически от фирма Максим,чувал от 420 л.към 40лв. Закупува се потапяща помпа с поплавков включвател/към 60 лв/ и се пуска на метър ,метър и нещо под нивото на водата в ямата ,а края на маркуча отгоре на пласмасовия контейнер,така че водата да минава през топчетата стиропор .Долу в контейнера се събира технически и условно чиста вода ,богата на нитрати ,без миризма и добра за поливане.Така системата може да работи в автоматичен режим.Добре е контейнера да се топлоизолира с вата и да му се сложи вентилационна тръба за свеж въздух и едно малко компресорче от 5 вата с капацитет от 100л/мин въздух от аквариум да вкарва въздух на дъното на контейнера периодично или постоянно.Въобще контейнера трябва да е добре вентилиран за да живеят гадинките -аеробни бактерии по повърхността на топчетата.За сметка на това ямата трябва да е затворена да не мирише и да живеят другите гадини- анаеробните бактерии.
Ами това е,теоритичната обосновка на тази системка можеш да прочетеш като цикъл на азота!
Тема "септични ями" | Включи се в дискусията:
