Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
comunikator - специалист
Да попитам купих си ето тези акумулаторни батерии на ХАМА http://www.ssbg.bg/21415/nimh-4x-aa-r06-2600mah-hama някой може ли да ми каже колко време трябва да ги зареждам,зарядното ми е Сони само това имам:
Колко часа трябва да се зареждат???
VLADO66 - майстор
Нa зaрядното със ситни букви пишe OUTPUT и слeд нeго примeрно 400мА-рaздeляш кaпaцитeтa нa бaтeриитe нa изходния ток и получaвaш врeмeто в чaсовe.
А ако се зареждат повече време прецакват ли се?
Сега ги зареждам 7:30мин
didoni_ - специалист
Като се заредят би трябвало устройството само да спре заряда,като на GSM-те.
vvventsi - специалист
Ако е хубаво зарядното трябва само да изключи когато се заредят батериите ,трябва някой светодиод или да светне или да угасне,по някакъв начин трябва да ти покаже че са заредени!
Иначе времето на зареждане се смята така капацитета на батерията умножен по 1.4 и разделено на тока примерно 2500mA ако е батерията а я зареждаш със 280mA означава че
t=Qx1.4/I 2500x1.4/280=12.5h t=12.5h батерията трябва да я зареждаш 12,5часа
Тема "Акумулаторни батерии" | Включи се в дискусията:
