Здравейте
Съжалявам ако въпросът ми е тривиален или не на място. Стягам се за направа на локално парно на вилата в Родопите, за да може да се ползва целогодишно. Естествено за инцидентно ползване. Къщата е стара, на 2 етажа, 100-годишна, ремонтирана, измазана и с дограма със стъклопакет, не духа – покривът е ламарина с плътна дъсчена обшивка, таваните на 2ри етаж са с дъски. Няма изолация. Външните стени са преобладаващо 60см зидове. Има стени от тухли четворки (подменени са старите паянтовите фасадни стени с тухлени и бетонови пояси).
След като прочетох доста, стигнах до следните изводи за изпълнението
1. Тръби - медни Ф22мм от печката разклонени като следва
а/ Ф18 за 2 радиатора с обща мощност 4.5кВ (3+1.5, малкият радиатор ще се ползва за компенсатор на мощността – ако е много студено се изключва и помещението се отоплява от налична малка печка на твърдо гориво)
б/ Ф18 за 2 радиатора с обща мощност 4.4кВ (2.2 + 2.2 за помещения по 13м2)
в/ Ф15 за радиатор 1кВ в коридора на 1 етаж
Най-дългото разклонение ще е не-повече от 8-9м.
2. Помпа – Грундфос UPBASIC 25/4 поставена на входящата към печката вода, UPS
3. РС – монтиран на 2 етаж директно над печката, свързан директно за топлата вода и с кран за студената
4. Радиатори – панелни Корадо основно поради по-добрата цена в сравнение с алуминиевите. Монтаж под прозорците
5. Печка – прити с водна риза 10кВ
Радиаторите са смятани за 70В/м3, но се колебая дали да не смятам с 60В/м3, аргументите са
- височина на таваните 2.30м
- добра дограма, измазани стени, не става течение
- къщата няма да се ползва в най-лютите зими, понеже може и да няма достъп до мястото, а ако се наложи мога да запаля и втората печка
Аргументът ми за 70В/м3 е по-бързото стопляне на къщата, но се притеснявам, че в преходните сезони системата ще е преоразмерена и ще бъде некомфортно топло.
Знам, някой ще каже колкото повече, толкова по-добре, но търся помощ от практиката, или пък някави норми за проектиране по региони.
Благодаря предврително за отговорите.
