bridge - специалист
Има ли такъв и къде може да се намери? Трябва ми нормално отворен термостат, който при температура под 5 градуса Целзий да затваря верига (220V).
novgradski - специалист
...примерно има термостати от хладилник :
-под 5 градуса -изключват компресора и включват нагревателя за "саморазмразяване" ,което ти трябва.
Един приятел искаше да включва нагревател към котела на вилата си -за да не замръзва.....сега е с антифриз.
Ahmakov - специалист
Има един нормално отворен и един нормално затворен контакт. В магазините за части за хладилници. Цена около 10лв. От-30С до +30С. С дълъг и къс осезател.
bridge - специалист
novgradski написа:
Имам термостат К59 - ще свърши ли работа и на кои позиции трябва да го свържа?
http://prikachi.com/images/831/4256831f.jpg
В цялата система идеята е да свържа хидрофорната помпа да не замръзва като падат температурите.
Защо твоя приятел се е отказал от термостата и е преминал към антифриз?
...не съм се занимавал с това но днес разгледах схемата на к59 (имам Мраз270)...нагревателя на хладилника е вързан успоредно на 3 и4 и..."шунтирва"(както глим-лампата на копчетата)и :
-като се затвори (когато е по-топло)компресора се включва -нагревателя не работи (както "глим-лампата изгасва")
-като падне температурата....3-4 се отваря и нагревателя се включва (както глима светва) а компресора спира
На практика над 5 градуса няма отворен контакт...затова и не му е "станал номера"(и на теб може би няма да свърши).
Остава предложението на Ahmakov като по-добро....отколкото "междинно"реле или контактор.
bridge - специалист
А какво става с този термостат ако температурата се промени под -30 или над 30 градуса? Само питам.
В характеристиката пише "Electric rating 400V", това максимално ли значи или че трябва да работи на такова напрежение?
В момента помпата е включена само към реле http://prikachi.com/images/146/4258146r.jpg, което значи че не може да се контролира според температурата. Ако сложа термостата и температурата е такава, че веригада да е отворена - това реле има батерия http://prikachi.com/images/145/4258145W.jpg, която трябва да зарежда и ако не се зарежда трае около 100часа без ток. Тук се чудя, ако му подавам отделно напрежение (махам батерията) и когато термостата затвори веригата и релето също започне да си подава ток към батерията (която я няма - а подавам отделно напрежение) - ще възникне ли проблем?
Ако температурата се промени под -30 или над 30 градуса, нищо не му става на термостата. Ако е изключил, си стои изключен, ако е включил, си стои включен.
Ако сложиш предпазител 63А, какво означава, че трябва винаги да минава такъв ток през него или ...?
" В момента помпата е включена само към реле, което значи че не може да се контролира според температурата.Ако сложа термостата и температурата е такава, че веригада да е отворена - това реле има батерия, която трябва да зарежда и ако не се зарежда трае около 100часа без ток. Тук се чудя, ако му подавам отделно напрежение (махам батерията) и когато термостата затвори веригата и релето също започне да си подава ток към батерията (която я няма - а подавам отделно напрежение) - ще възникне ли проблем?"
Какво пречи термостата да се включи след релето или паралелно на релето? Може ли това реле да работи без батерия?
bridge - специалист
Не се бях сетил да включа термостата след релето, мерси за идеята. По принцип това реле си работи на ток, само че като спре тока има батерийка, колкото да му пази паметта. Но проблема отпада ако свържа термостата след релето.
Ще го потърся този термостат, дано го имат по тея магазини.
bridge - специалист
Your message contains too few characters.
Тема "Нормално отворен термостат над 5 градуса Целзий" | Включи се в дискусията:
