Здравейте. Предстои ми направата на една кухня. След като си направих проекта, попрочетох за разни механизми, ми попадна механизъм ча чекмедже под печката на нивото на пода. В салекс това удоволствие беше над 300 лева, с което варианта отпадна. В английската ИКЕА имат по смотан вариант, за около 80 паунда, което пак не е малко, като се добави и транспорта. Та реших да си го направя като обикновено чекмедже, при това не само под печката. Идеята да се използва това пространство ми се стори хитра. Ето и идеята по изпълнението - страниците за шкафчетата, стигат до пода, не се използват стандартните пласмасови крачета, а нивелацията става с тия миниатюрни крачета (мисля че се казваха нещо като мини пинга) Вместо водобранна лайсна, се прави обикновено чекмедже с push механизъм, на 2-3 мм от нивото на пода, като то е с 10 см. по навътре - както би стояла и водобранната лайсна. Може да се монтира и помощно колелче срещу провисване. За лице на чекмеджето мисля да използвам влагоустойчива плоскост, декорирана отгоре с огледало (с него целя имитация на това че шкафа е във въздуха. Та засега освен играчката по направата и цената на чекмеджетата не виждам минуси на идеята. Вашите идеи и препоръки?
Мечтата на всяка домакиня
zarkozarko
24 мнения в "Чекмеджета на нивото на пода"
maroka
Колегата е решил да направи чекмедже с push to open под фурната, което да стига до пода.
Челото на чекмеджето ще бъде така да го наречем цокъла (той е написал водобранна лайсна).
Само, че трябва ако челото е едно да бъде леко "по-назад" от борда на самата фурна
Иначе от конструктивна гледна точка не виждам проблем за изпълнението на идеята, само фугата до пода трябва да е по-голяма.
Въпроса е доколко е практично, аз тези чекмеджета под фурните хич не ги харесвам. Не са удобни за ползване и най-често се превръщат в прахосъбиралки.
torbalan
- Дървен философ
http://www.blum.com/bg/bg/01/30/60/index.php
не знам колко са им скъпи този тип механизми, аз ползвам обикновените...
дето само на затваряне омекотяват удара - работят чудесно, регулират се лесно
и мен не ме кефи идеята цокъла да е чекмедже
може би защото местото при мен не е проблем...
https://picasaweb.google.com/1147869363 ... 6365619554
https://picasaweb.google.com/1147869363 ... 2935350306
иначе отдолу всичко е чекмеджета... нямам шкафове с врати...
Chefo77
С оглед на това, че няма да държиш в него акумулатори, можеш да използваш обикновени механизми за чекмеджета. Няма да провисне - та то е 10 сантиметра.
За бутончето - например нещо такова
http://www.rosi.bg/push-buton-s-amortis ... -2482.html
монтирано от вътрешната страна на чекмеджето и спиращо в някаква малка пластинка. Общо двата механизма (шекните и пуш-а) ще излязат към 6 лева, което не е много според мен.
zarkozarko
shadowman, извинявай, но снимка има само в развинтеното ми въображение, иначе колегите добре са ме разбрали, вкл. и грешката с цокъла, който нарекох водобранна лайсна
Освен само под фурната, идеята и е да има още 2-3 такива чекмеджета, където позволява конструкцията.
$64EN , мерси, точно този вариант гледах в английската ИКЕА, най лесен е за изпълнение, не е скъпо, но някак си нямам доверие на тези скоби дали биха издържали чекмедже с 3-4 метални тави вътре. Варианта със страници до пода и обикновено чекмедже ми изглежда по голяма играчка, но като че ли по солидно. Разбира се последните 15 сантиметра ще бъдат по навътре както стандартно се прави цокъл на кухня. Ако не се получи, минавам на вариант Б - този който ти си посочил
maroka
но някак си нямам доверие на тези скоби дали биха издържали чекмедже с 3-4 метални тави вътре.Tо за издържане - ще издържи. Водача ляга на скобата, а тя от своя страна - на самата основа на крака. От гледна точна на товароносимост няма за какво да се притесняваш.
По-скоро проблема е в това, че чекмеджето ти няма да се намира в затворен обем. Сам можеш да си представиш какви неща се намират по долните кухненски шкафове. С 2 думи не е хигиенично.
И още нещо: дълбочината на долният ред шкафове е 51 см. Ако дистанцираш цокъла на 15 см. от ръба + дебелина на челото на чекмеджето стават 16,8 см. Така дълбочината за водача се намалява до макс. 35 см (с леко надстърчане отзад).
Дори да ползваш водач на пълно изтегляне да сложиш каквото и да е в това чекмедже няма да е никак лесно, камо ли пък тава, за която няма да има и място
Тема "Чекмеджета на нивото на пода" | Включи се в дискусията:
