Здравейте, имам следния проблем с една газова печка Дипломат. Значи първо нямаше редуцир вентил. Сложих и един, който е ползван на друга печка 2-3 пъти и е почти нов, но моя приятел, от който го взех, каза че неговата печка с тоя вентил топлела много по-малко, защото бил за ниско налягане. Аз от вентили и печки не разбирам, незнам какво означава ниско налягане. На вентила пише 2000г./час. Това незнам какво налягане се води. Вчера сложих въпросния вентил, всичко хубаво, но се оказа че запалката на печката не дава искра. Незнам как е направена и викам ще си взема една запалка за котлон от кауфланд и така ще я паля. Та взех си вчера и най-сетне тръгна печката, обаче веднага щом пусна врътката, откъдето се пуска принудително газ при паленето и печката гасне, колкото и да я държа натисната, също ми направи впечатление че пламък от горелката не излиза. Само питата се нагрява и светва и никакъв пламък не се вижда, а знам че трябва да е син пламъкът излизащ от горелката. Аз си мисля че тоя пламък е проблема, който предполагам се получава заради вентила, който явно не пуска достатъчно газ или ? Също ми е интересно как без никакъв пламък от горелката тая пита работи ?
	22 мнения в "Проблем с газова печка"
Мене малко ме е страх от тия печки и не искам да я разглабям цялата, та тръбичката на горелката ако разглобя и почистя, ще се оправи ли ?
		Mc Queen
Прочети тази тема
Дано си намериш отговора.
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=74798
На готварската ми печка съм с Велико Търновски ( от втори опит
  )Тема "Проблем с газова печка" | Включи се в дискусията:
