marc - специалист
Преди време ,когато все още ми се работеше селскостопанска работа , замислих да куплирам водна помпа с двигателя на мотофрезата . Добре , че навреме се усетих .... :-D
Сега обаче наследниците ме атакуват да довърша работата.
Ето и подробностите , давам и снимки :
Входящ 1.5 цола , изходящ = 1 цол. Диаметър на засмукващата перка = 100 мм .Обща дължина на помпата - около 30 см.
Няма отвор за обезвъздушаване , изобщо мистична .
Тялото на помпата ми попадна в суров вид . Закупих липсващите части и го дадох на стругар , за да направи нужното. Сега обаче се загледах и видях някои нередности , според мен .
1.Така загребващата перка май няма да върши работа . Според мен лопатките трябва да имат обратен наклон. Сега , за да загребва вода трябва да се върти обратно на часовниковата стрелка ( може и да греша ) . Тогава обаче , изхвърлянето на водата от изходящата тръба няма да е ефективно или пък може и да не работи изобщо ???.
2. Има ли изобщо такива перки с ляво и дясно наклони ?
Дали сега мога да намеря подходящата перка и най важното – ОТ КЪДЕ ? Идеи ?
3. Куплирането ще става с ремък . Навремето не бях помислил за предавателното число и съм намерил лесното от куплиране към оста на помпата да става с някаква шайба за ремък от Трабант. Сега виждам , че нейния диаметър е 150 мм , а диаметъра на шайбата на двигателя е 88 мм-Бригс . В този случай оборотите ще спаднат наполовина и помпата няма да има дебит .
Това поне е поправимо .
Помпата ще се използва до река , нивелация около 2 метра. Ще кара водата до към 50 метра .
4. Правилно ли разсъждавам дотук ?
Има ли переспектива в тази помпа или да търся друга за куплиране към двигателя на мотофрезата ? Дали пък ще намеря изгодно или по добре е да си купя някаква китайска за към 300 лева ?
Много въпроси май станаха ... #-o
Моля за съвети , указания .
-Снимки
http://desmond.imageshack.us/Himg265/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg819/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg208/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg337/sc ... res=medium
http://desmond.imageshack.us/Himg405/sc ... res=medium
marc - специалист
Няма радост , няма . :?
Ами поне някой знае ли от къде мога да си купа такава помпа , втора употреба ? :?:
pipilica - майстор
Ако имаш под ръка обикновенна електрическа която би ти свършила работа като дебит и налягане отиваш при стругар да ти направи една шайба която монтираш на вала на ел. мотора
на местото на перката и си готов.
crez - майстор
Много сложно си го измислил. Бих ти предложил търси такова нещо http://www.benzopily.ru/catalogue/k_nep ... pter.shtml вероятно някой продава. Виждал съм го в събран вид. Сваля се редуктора на бензиновия трион Урал-електрон и се захваща тази приставка.
teon - специалист
marc написа:
Гледайки първата снимка ,за да работи помпата - перката трябва да се върти по посока на часовниковата стрелка.Ако това те устройва -друга перка не ти трябва.
dragozow - майстор
Колега, при мен име цели помпени части, готови за захващане към двигател 5.5/6.5 HP. Два цола струва 70 лв, 3 цола струва 99 лв. Предвидени са за вал на резба, но щом си тръгнал да се занимаваш ще се справиш. Нова помпа струва 280-350 лв според качеството на китайските варианти. На Briggs&Stratton помпите струват над 600 лв.
marc - специалист
Благодаря на всички отзовали се да ми помогнат.
Специални поздрави за Драгозов . :supz:
Бях срещал в някой форум мнение , че той се занимава с такива неща.Ника ти се среща в доста форуми , винаги съм харесвал твоите мнения .
Драгозов , след малко ще ти пиша ЛС за подробности .
Сега , под ред :
pipilica , ако имах такава помпа , точно така щях да постъпя. =D>
crez , двигателя ми е от мотофреза =D>
teon , не съм сигурен в това, затова пуснах тема тук =D>
Тема "Куплиране водна помпа с двигател от мотофреза -моля мнения" | Включи се в дискусията:
