Имам проблем с казанчето на Тоалетна Видима Севлиево. Нарочно си купих тоалетна от тях, понеже са български и качествени и ако случайно възникне проблем да мога да си купя части...., но толкова рано не съм го очаквал ... да се прецака казанчето. Тоалетната я ползвам от 3 януари досега... няма и месец и ето ти проблем. При пълненето на водата в казанчето , нивото се покачва повече отколкото трябва и не се спира, а си тече постоянно водата и така само за един месец може да ме набута за още една тоалетна пари... Някой имал ли е подобен проблем и ако да как се е справил????
Или поплавък не е регулиран или имаш боклуци вътре при гумичка, която спира водата.
Вдигни поплавъка с ръка и ако продължи тече водата, значи второто.
