Здравейте, май имам спукана тръба. Появи се мокро петно на стената зад банята, там където върви тръбата. Мокрото петно обаче се разпространи в хоризонтална посока и след около метър стигна до външна стена, която отвън също изглежда много мокра. Има ли някакъв хитър начин да се определи къде точно е спукана тая тръба, защото изглежда все едно се е разцепила цялата, а не е замръзвала.
ivoru
13 мнения в "Спукана тръба или?"
Да, този начин е много хитър
ivoru
Бе то е ясно, че ще се разбива там, където е забелязано първо петното, ама точно зад петното е стена от плътна тухла и много стара мазилка (с конски косми
). Тръбата е в мазилката и отгоре са плочки, та не се вижда какво става отдолу. Та точно зад петното тръбата прави чупка под формата на обърнато Г. Първо разбивам на чупката и след това мисля да разбивам нагоре и настрани. Ама много ме притеснява как тая вода ако е спукана тръбата избива 1 метър настрани, вместо надолу? Тръбата е метална, стара, на около 20-30 години. Има ли възможност да се е сцепила надлъжно по някаква причина?
П.П. Ако е спукана само малко, може ли да се завари с електрожен?
ivoru
peter_m написа:Ако намериш някой да ти направи инфрачервена снимка ще видиш точно къде е спукано. Погледни там, където е петното в банята да нямаш кран/чешма/душ батерия ... Може да е от връзката ...Благодаря за ценното мнение, и аз първо за връзка си помислих, ама май няма нищо там... Това със снимката е велика идея, ама дори да намеря някой с такова нещо, цената сигурно ще е колкото за ремонт на цялата инсталация... Колко би струвало такова нещо?
ivoru
рашкета написа:Ами аз бих ти взел около 200лв , защото те виждам , че нищо не разбираш.200 лв за термалната камера ?? Ако е за целия ремонт с материалите, заповядай!
Обаче ако поразкъртиш както вече ти споменаха може да минеш с 50лв. ?????????????
Ааааа може и със заварка ама не и на 30-годишна тръба...............пък знае ли човек?????
Ремонта се оказа много куца работа. Инсталацията е правена от някой "майстор", личи си по омотаните тръби и мурдарското изпълнение. Аз като любител не правя такива неща
Тема "Спукана тръба или?" | Включи се в дискусията:
