МОЛЯ да ми дадете съвет как да направя така че да не се отваря от вън при натиск явно.(Обраха ни докато спим прозореца беше затворен)
Някаква ключалка резе или нещо такова на първи етаж съм но не ми се слагат решетки не искам да превръщам дома си в затвор.Макар че вече е след дъжд качулка но сме с малко бебе и не искам да си мисля какво можеше да стане.
Благодаря предварително.
stiv1961 - майстор
Каква е дограмата? Малко невероятно ми се вижда да се отвори ПВЦ прозорец имайки предвид многоточковото заключване :?
svetliopi44 - Чирак...
stiv1961 написа:
Оооо отварят ги и с химикал даже ... един дставчик на дограма ми демонстрира... за по тегавите ползват отвертка.
radius - майстор
stiv1961 написа:
Пред козия крак всички са равни. Няма да усети тия пластмасарии. Нали всичко се държи на разни винтчета 3-3.5 мм.
Ако имаш предвид дали е трокал незнам човека който я слага не мога да го открия беше отдавна.
Или да я сменя с алуминиева но ако и тя се отваря така?
Разгледах резетата и ми се струва че са удачни мисля че ще трябва да се изкъртят винтчетата за да се отвори или бъркам.
tarlyo - специалист
Съществува противозломен обков, питай при фирмите за дограма. Или по добре от складовете, ако мислиш, че можеш сам да го смениш. При него насрещниците се захващат и в метала на касата/ делителя.
А на тези резета винтовете ако не са хванали в метала, ще се извадят лесно. А като им гледам конструкцията (дължината за шипа), ми се струва, че в крилото поне винтовете няма да стигнат до метал.
valentin114 - специалист
По-евтиното /и ефективно....вариант де/ охранителна система с датчик за отваряне.
Гледах нещо такова затваря горе / долу и от 2те страни май ама пак е с такива пъпчета .И в магазина ми казаха че като се дръпнело едното и дугите се отварят. То е логично де нали като се завърти дръжката и се отваря. Имало и някаква дръжка с ключ и ми каза че да се смени всичко с новия механизъм и дръжката излизало към 100 /120лв.
Не знам механизма дали е такъв за които казва ( tarlyo )
Тема "СПЕШНО ПОМОЩ ЗА ПВЦ ДОГРАМА ПРОТИВ КРАДЦИ" | Включи се в дискусията:
