masurev - напреднал
Здравейте!
Сценката е следната - имам един читав немски грамофон (модел PA 2030, марка Ziphona), който към момента използвам, като колонки за комп. За да заема по-малко място и да е чувствително по-лек съм го "изкормил" и съм оставил само усилвателя. Зхранващия траф в момента е един кютук, който най-вероятно е толкова голям заради задвижването (двигателчето) на грамофонната плоча. Мерих ниското напрежение - с моето нискокачествено уредче показа 23,5 - 23,7В, което според мен ще рече - стандарт 24В. Нямам схема на грамофона и не успях да намеря такава в интернет. Крайните стъпала са с по един транзистор (в грамофона има само два транзистора с радиатори). На колоните пише, че са по 15ВА максимална (очевидно Пълна) мощност.
ВЪПРОСА - как да разбера колко мощен траф е достатъчен за да захранва усилвателя без грижи?
Мислих да включа грамофона, да го усиля на 50% и да измеря тока на вторичната намотка. После намерената мощност умножавам по 2 или 2,5 и търся стандартен траф с най-близката, по-голяма мощност. На прав път ли съм с разсъжденията си?
Предварително - Благодаря на отзовалите се!
sstefanov - майстор
1. Крайните стъпала почти 100% съм сигурен, че не са с по 1 транзистор! Не съм виждал до сега такива. Най-вероятно е да са с по 1 чип (залагам, че е TDA2030 или нещо подобно).
2. Усилването е логаритмично. На 50% от потенциометъра, вероятно мощността е 10% от максималната. Така че няма да стане по този начин. При всички положения ще е добре да разгледаш внимателно елементите на радиаторите и да откриеш какви точно са те.
3. Не намалявай трансформатора, двигателчето едва ли е толкова мощно, че да харчи повечето мощност. Обикновено трансформаторите даже са недоразмерени, за да е по-икономично.
vvventsi - специалист
Усилваш до край усилвателя малко преди да почне да криви звука .Измерваш колко е максималния ток който вдига и си намираш траф дето да може да ти го дава този ток!
А най точно ще стане когато на мястото на тонколоните закачиш мощни резистори с съпротивление колкото ти са тонколоните ако са 8ом слагаш 8ом резистори,после му подаваш синусоидален сигнал 50-100Hz закачаш един осцилоскоп на изхода на усилвателя и почваш да усилваш, когато видиш че синусоидата почне да се криви спираш и намаляваш звука, малко преди да почне да криви,с мултицета си измерваш тока който черпи усилвателя, понеже е синусоидален измерването ще много точно и си търсиш траф дето да го дава този ток!
Ама това чак толкова не нужно!
sbirov - специалист
sstefanov е прав както обикновенно =D>
Моторчето не се захранва от трансформатора.
Schaltplan PA 2030.rar
(435.32 KиБ) Свален 296 пъти
masurev - напреднал
sbirov написа:
Евала г-н sbirov =D> !
Предвид наличието на схема и нейната еднозначност - ДРАМАТА ОТПАДА - остава фабричния траф.
Благодаря на всички светкавично отзовали се :partyman: !
ТЕМАТА - ИЗЧЕРПАНА. :mrgreen:
zdravite hora, ot mnogo golqma pomosht shte mi e ako moje nqkoi da mi kaje kakva igla trqbva da si kupq za gramofona mi ziphona PA2030 ? moga li nqkoiq ot tezi deto sa tuk http://plochi.com/tehnika%20i%20aksesoari/genres/48 ? mnogo shte sum blagodarna ako nqkoi mi pomogne :) mersi
Не мога да разбера какво си написал! На училище ходил ли си някога?
shadow__01 - майстор
hidrazin написа:
Питащия е жена, обръщай се в женски род, обидно е, макар да се чете трудно заради латиницата.
sbirov - специалист
Оригинала е CS29. А къде има - чичо Гугъл...
Всичко, което завършва на -фон, отдавна го изхвърлих... А мислех,че съм Плюшкин :-D
Тема "замяна на захранващ тр-тор 220/24V в грамофон, с по-малък" | Включи се в дискусията:
