ЗДР, може би при мен се получи нещо като новобранците .Отидох и купих котел 34kw. без да попитам някой които разбира от отоплителни системи.Сега се чудя какво да правя
и как да реша проблема. Отоплявам 90кв. +120л.боилер с този звяр.При тази отопляима площ колко киловата са ми необходими за пелетен котел.Къщата е измазана отвън но няма изолация.Котела е Виадрос У26 с горелка на пелети GP 20+ и разхода е 40--45кг. пелети на денонощие работи нон стоп в стаите е 25гр. на конвектори съм.Ако го заменя с Даконера 25kw. дали няма да съм по добре с разхода и дали ще ми е достатъчна тази мощност?
djordan
29 мнения в "Търся съвет"
Да бе, да - може и по 500Вт за по сигурно. Да не се окаже, че закупеният котел е малък?
Буната, ти пелетен котел виждал ли си? С 5кВт спокойно ще топли 90кв.м. жилище
Има значение
Тани
- модератор
Смени си заглавието от първото мнение в темата!
viewtopic.php?f=9&t=20730
8.Когато отваряте нова тема или задавате въпрос, изберете по възможност кратко заглавие, максимално добре характеризиращо естеството на темата. Не озаглавявайте темите с безсмислени заглавия, като "Въпрос" ,"Моля за съвет","Помогнете" или "Имам проблем". Заглавието задължително трябва да бъде изписано граматически правилно.
Тема "Търся съвет" | Включи се в дискусията:
