nikivd - специалист
Случаят е следния. От електромера(на стълба) до 1-вата къща идват нови кабели (поставени от енергото). От 1-та къща отиват два кабела (около 25м) до 2-та къща. Когато включа голям консуматор в първата къща всичко е ОК. Но когато включа консуматор 4 киловата във втората къща тока спада от 225 волта на 195 волта. Пада е само във втората къща. Въпроса е:
1.Така сметката за ток не се ли повишава?
2.С колко квадрата кабел трябва да заменя стария кабел ако ползвам мкс. 7 киловата.
plamen6100 - специалист
Колко метра е от електромера до къща1 и колко квадрата е кабела? И с какъв кабел/квадратура/ е захранена къща2 /от къща 1/.Да приемем, че кабела е поне 6-10квадрата до къща1 - което е нормално. 4 киловата е малък товар/по принцип/ Да имаш такъв пад на едва 25м, трябва да си е захранил тая втората къща с 1,5мм2 - което е абсурдно и съм сигурен, че не е така. При 4мм2 нямаш и 2% загуби/4кв. товар/, при 6мм2 - около 1,2%. Според мен, проблема ми се вижда по скоро в преносната мрежа/дано да греша и да не е така, че е някак по-сложно и трудно ..../ - няма мощност. По кое време на денонощието е теста ти. За 7кв. при 25м трасе - 4мм2/~3,2%/, 6мм2/~2,1%/ и при 10мм2/~1,2%/ - поне 6мм2 сложи, но ако смяташ за някакво бъдеще разширение или .... нека е 10мм2. Да допълня - друг вариант е да има лоша връзка някъде ...
nikivd - специалист
Новите кабели до къща1 са доста дебели. Предполагам да са 10мм2. От къща1 до къща2 са стари кабели от поне 30-40 години предполагам. Изглеждат доста тънки, но определено не са 4мм2. Лошото е,че къща2 се захранва не директно от новия кабел до къща1. Тока минава през инсталацията на къща1 незнайно от къде и излизат 2 чашки от другата страна. И вече от тези 2 чашки тръгва стария кабел към къща2. Инсталацията в къща2 е с 2,5мм. Предполагам също, че за пада спомага и окислените връзки, както каза и ти. Тези стари къщи са ужас! В къща1 също се усеща лек пад като се включи бойлер, но в сравнение с къща2, където микровълновата почти спира :-D Мерси колега за отговора. Ще сложа нов кабел директно от къща2 до новия кабел на къща1 6мм2.
vk - специалист
Не е ли грижа на енерго дружеството да ги слага тия кабели и да те захрани. Предполагам това са кабели преди електромерите ?
nikivd - специалист
Не, след електромера са.
ins1der - напреднал
За двете къщи един електромер ли има или два отделни, а всичко след електромера е твоя собственост. По тези кабели все накаква маркировка трабва да има.
nikivd - специалист
Както казах, електромера е на стълба
vk - специалист
Човека говори за електромер (в единствено число), явно двете въпросни къщи са на един ел-мер. Това е поредна глупост на доставчиците. Така собствениците трябва да инвестират в доста кабел и то поне 10 кв.мм. А трябва и контролен ел-мер , за да си делят тази консумация обосновано.
Тема "Относно пад на напрежение от тънки кабели" | Включи се в дискусията:
