Здравейте, есента ми монтираха климатика, но сега про минусовите температури не може да стопли повече от 16 градуса, когато е около нулата прави не повече от 24градуса. В момента постоянно обледява и го заливам с гореща вода, защото не се размразява сам. Забелязах, че медните тръби които влизат във външното тяло не са изолирани докрай, дебелата тръба на около 3 см до входа, а тънката на около 15см, възможно ли е от там да имам такава огромна загуба на топлина? Също така климатика го местих лятото от един град в друг, възможно ли е да е имало загуба на фреон при транспортирането и техниците да не са ми казали?
7 мнения в "Samsung AQV12msan не топли"
EDI
Машините на САМСУНГ толкова си могат по принцип.Ако фреона е събран във външното като хората, не би следвало да има загуба на фреон, но и това е възможно.Ако изобщо не дефроства, възможна причина е датчик.Така на прима виста е трудно да се определи причината за липса на дефрост, трябва да го видят на място.
То си дефроства, ама като го размразя с топлата вода, след това дефроства нормално докато не събере отново много скреж и след това пак много рядко се включва на размразяване. отоплявам кубатура от 65м3, не би трябвало да се затруднява толкова, мой приятел има същия и в най големия студ поддържаше 25-26 градуса без проблем и помощ от друг уред.
EDI
65 кубика са доста с този номинал от 4 кв в студа за САМСУНГ, освен това под -5, -7 на машината почти не и остава отоплителна мощност.А пък ако И не си добре изолиран, машината работи над номинал, към максимума в студа, много бързо обледенява и не може да си изчисти скрежа и леда.САМСУНГ не се славят с хубав дефрост по принцип.Добре е специалист да види машината на място - да замери ток, налягане на фреона, датчиците и т.н.
ba6ticata
Ако все пак климатика влиза в дефрост,но не му стига времето да разкрежи докрай има начин това време да се удължи.Стандартно то е 7 минути,като може да се увеличи до 15.Все пак не трябва да се прекалява с по-големи стойности,защото помещението ще се охлади.Минималното време между два цикъла е 40 минути.
ba6ticata
Бързата поява на скреж по външното тяло(десетина минути след стартиране) е признак за намалено количество фреон.Непременно трябва да се направи профилактика,защото това се отразява и на сметката за похарчения ток.За да нямате проблем с електрониката,ако го пускате за първи път през деня(т.е. прибирате се в къщи) никога не задавайте голяма разлика между температурата в помещението и тази която искате да постигнете.Например,в помещението е 15 градуса,вие му задайте 18.След като почуствате,че е достигната зададената - увеличете с още 2-3 и така до необходимата.При външни температури под -5 не го изключвайте изобщо.
Тема "Samsung AQV12msan не топли" | Включи се в дискусията:
