Дайте мнение, които сте правили изолация на тавански помещения със скатен покрив, искам между ребрата да сложа изолация. Въпросът е разбера дали стиропора или ватата е по-добро решение за случая. При ватата е по евтино май, но има 2 вида фолио за слагане и е по-трудна за рязане и поставяне и прави конденз, ако някъде има дупка. Стиропорът е по-лесен, само се реже и напъхва, няма фолио, но е по-скъп. Кое има преимущество?
Всички въпроси за вилата.
batence81
24 мнения в "Вата vs стиропор"
batkotony
Аз също имам да правя изолация на такъв покрив и съм в същата ситуация.Мога да кажа,че клоня към ватата,защото покрива ми е нов и силно се надявам да няма течове.Другото е цената и не на последно място ме изплашиха,че стиропора е убежище за гризачи и това още повече ме насочи към ватата...
EDI
Аз на вилата направих комбинация.Между ребрата 5 см стиропор залепен и фугиран с пяна, след това един слой 5 см каширана вата.Затворих с ОСБ.Имам снимки от работния процес, ако искаш ще кача.Каква е конструкцията на покрива ти над ребрата, колко сантиметра са дебели ребрата, постоянно ли ще обитаваш това помещение, ще се отоплява ли зимно време.
batence81
На въпроса ребрата са дебели - те са цели обли малки гредички по-скоро, над тях дъски и ламарина. Аз на ламарината разчитам, защотото като се нагрее веднага изсушава от конденз, независимо лято или зима.
Просто ме притесняваше че няма да сложа добре фолиото иначе ватата е добро решение.
ivanovrg
batence81 написа:как най-лесно се слага фолиото, може ли да се облепи направо отрязаното парче вата и от 2-те страни и да се напъха м/у гредите?има вата с фолио не е нужно да се лепи
не мисля че е правилно да е с фолио от двете страни(ако беше щеше да се продава така)
Тема "Вата vs стиропор" | Включи се в дискусията:
