Здравейте!Имам климатик на който външното му тяло е монтирано на тухли итонг 10см. Дюбелите на стойката,която държи външното тяло се поклащат.Обаждах се на фирмата,която го монтира,но те като видяха какво е положението ми казаха добре е няма смисал да се оправят. Искам да попитам може ли аз да си рзвия тръбите му за да сваля тялото и да си стабилизирам стойките,после да не трябва при монтажа нещо което аз немога да го направя.Бихте ли ми казали как ще е най добре да стабилизирам стойките в тоз итонг. Благодаря!
		dodishefa
				15 мнения в "Стойката на климатика"
		EDI
Нищо не развивай по външното тяло, че ще изгубиш фреона.10 см ИТОНГ си е съвсем тънка стена.вариантите са два.Викаш фирмата, и тя ти оправя конзолите.Другия вариант е да си ги смениш дюбелите един по един.Развиваш и заменяш.Но в тази тънка стена не знам какво ще хване здраво.Имаш ли чалъм за промушиш стеничката със шпилки.
		lux_e_on
Ще хване здраво дъбел за итонг или химически анкер.http://napravisam.net/?p=168
		dodishefa
EDI ако  откача тялото от стоиките без нищто да развивам и го поместя малко колкото да се пробие из цяло за шпилки проблем ли е? Мисля,че с шпилки през цялата стена ще е най-добре,ако пак не е добре да местя тялото ще пробвам с тези течни дюбели. В момента няма гумени тампони за обиране на вибрации дали да му сложа да си има?Кои тампони са добри за тази цел?
		batkotony
dodishefa написа:EDI ако откача тялото от стоиките без нищто да развивам и го поместя малко колкото да се пробие из цяло за шпилки проблем ли е? Мисля,че с шпилки през цялата стена ще е най-добре,ако пак не е добре да местя тялото ще пробвам с тези течни дюбели. В момента няма гумени тампони за обиране на вибрации дали да му сложа да си има?Кои тампони са добри за тази цел?Докато Еди отговори,ето и моето мнение:Ако няма нужда от голямо преместване,а няколко сантиметра са достатъчни и тръбния път го позволява,мисля че можеш внимателно да преместиш,колкото да пробиеш новите дупки.Естествено,риск има,но ти го осъзнаваш,нали?Другото ,което се сещам,в момента на пробиването тялото го обезопасете с въже ,колани или нещо подобно,за да не падне.Шпилките са най-здравото,което може да се случи на този монтаж,но предлагам при възможност отвътре(откъм стената) да се сложи планка между тях,за да стане повърхността доста неподатлива на изкъртване.По-компромисният вариант е с големи шайби,това ако не ти се прави планка,но не е толкова здраво.Тампони има специално за външни тела се продават,по-меките са по-добри за улавяне на вибрациите.
		EDI
Може да се премести леко машината, но внимавай с тръбите, да не пречупиш някоя, и не махай всички болтове наведнъж.Пусни някоя снимка да видим как изглежда цялата ситуация.Ако на конзолата за монтажа на външното имаш свободна дупка, което сигурно е така, първо пробивай за шпилките, хвани конзолите поне с 1 шпилка и тогава един по един махай и другите болтове към стената.Щом не ти пречи начина със шпилките, направи го така, най-здраво става.И отзад, както каза колегата сложи някакви планки или големи шайби.Отпред, където е конзолата също големи шайби.Химически яанкер е хубаво нещо, но ти нямаш здрава основа за да хване добре и се съмнявам колко време ще издържи в 10 см итонг.Тампони е добре да се сложат, и да не помогнат, не вредят.
		dodishefa
Ако дойде фирма и го свалят да оправат стойките после трябва да се долива фреон така ли е? След това имали вероятност да не работи както е бил,защото за сега много добре работи(FUJITSU ASHY 12LGC). На седмия етаж е и за това питам,ако аз взема да го оправям ще трябва през прозореца да го местя и после може да се наложи пак да идват от фирмата.След доливането на фреона,ако си работи добре ще извикам фирмата макар,че не им се разправя.Какво е вашето мнение след наливането на фреона ще работи ли добре?
Тема "Стойката на климатика" | Включи се в дискусията:
