estorm - специалист
Здравейте ! Кажете най простия вариант за да постигна следното. От малко детско телефонче да изкарам мелодията на високоговорител за да се използва като звънец. ( знам, че има много готови такива, но специално искам тази мелодия ) Сега я пробвах директно към едно 8 ома 0,2 вата високоговорителче, но се чува едвам.
sstefanov - майстор
Много е вероятно тази схема да ти свърши работа.
Ако звукът е прекалено силен, свържи резистор (няколко ома) последователно на говорителя или намали напрежението 10V.
Дай повече инфо - с колко се захранва това телефонче?Щото то телефончета много.
Може и снима да качиш.
valentin114 - специалист
Дали не го е начертал Стефанов 10 V
estorm - специалист
На звънеца имам 10на променливо. Имам стабилизатор на 3В с което захранвам телефончето. Не ми е проблем да реализирам посочената схема . Какъв транзистор да взема ?
Тема "Търся елементарен усилвател" | Включи се в дискусията:
