Здравейте, тази зима си сложих един Волф със 150л бойлер долу. Слънцето започна да пече по-сериозно и бойлера взе да загрява вече до към 60 градуса. Мисля как да организирам системата, за да няма опасност от завиране. Определено лятото ще имам проблеми... Дайте някакъв съвет. Това, което мисля в момента е да сложа един ел. задвижван клапан на бойлера и като стопли до определени градуси, да изхвърля топла вода в канализацията...точно отдоло под бойлера имам пералня, която се излива в една тръба и ще е удобно да насоча и горещата вода от бойлера евентуално там.
Galy
303 мнения в "Защита на слънчев колектор"
Ако е направена както трябва системата - няма от какво да се притесняваш
Subsa
Колектора вероятно е вакумен.
Може да пробваш с възвратни клапани.
Другия вариант е тента която да засенчва колектора.
Може да се автоматизира като се сложи на 2 лайсни от пердета и да се добави електроника която при определена температура да дърпа тентата над колектора
с вдигател.
Galy
Колектора е селективен, 2,3 квадратни метра, 2011 година модел. Скъп е, но съм много доволен. Ами...55-58 градуса вода ги прави за два дни при 150л. бойлер и шарено слънце...в смисъл..нали виждате как е навън. Вчера го изпразних до 10 градуса и до вечерта направи 37.
Тони, как да е направена системата?...Сега я правя в момента. Дай съвет...
Galy
На 60 градуса бойлер стоя по малко над 40мин под душа докато охладнее. А лятото предполагам 60 ще се случват за по-малко от ден? Нямам опит, но... Мислех си, комшиите ако бяха стока, да им опъна една тръба и на тях и да леят вода яко лятото. Но не са...Целия вход ми се разписа за газ, само комшиите с които сме сами на целия етаж отказаха
Тема "Защита на слънчев колектор" | Включи се в дискусията:
