До колкото знам са специални 5-слойни и най-добрите са медни. Но не съм запозната подробно..
Успех!
Osiris
39 мнения в "Водно подово отопление"
няма значение. по твоя преценка.
masteradmin
И аз мисля 4е няма значение, но съм чувал че най често използват PEX-AL-PEX - омрежен полиетилен с алуминиева вложка. По важно е да помислиш как ще изолираш пода отдолу - май фибрана е най добър, въпреки че мойто подово в със стиропор и след това как ще навиеш тръбите по пода. Дали да не драсна една статиика ?
masteradmin
Да това е добра идея, гледай само да не хванеш входната защото този радятор след него винаги ще е "студен"
masteradmin
Аз съм с подово от 9 години и мисля че с ламинат ще му намалиш КПД-то значителни. По добре теракот или комбинация на теракот с ламинат. При това от нагряването незнаеш ламината какви канцерогенни изпарения ще пуска. Най добре питай в магазина но аз определено не бих сложил ламинат върху подово.
тези два сантиметра са ти малко при ламинат ти трябват поне 8см. тогава ще имаш около 10% загуба надолу.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
