sez_djebel - специалист
Проблемът е следният : при замерване с фазомер ( с дисплей волтаж - 12 до 220 V ) на черния кабел има 220 волта , на синия не показва нищо , а на жълто зеления - 110 V ... !!!! Опитах и с нормален фазомер - на жълто-зеления кабел свети , но по слабо от черния кабел ? За информация - на другите контакти в апартамента на заземителния кабел няма ток 110 V , т.е. всичко е нормално . В апартаментното табло черните са свързани към авт.предпазители , сините кабели към нулевия клеморед , а жълто зелените - всички заедно спираловидно пристегнати .
Има ли някакво обяснение това ? - т.е. от къде са тези 110 V на жълто-зеления кабел ? :?
Благодаря предварително на тези, които ще си направят труда да отговорят ! :prayer:
И в това твое табло жълто зелените разбрахме че са усукани заедно, но къде са вързани?
В таблото имаш ли ДТЗ? Ако във всички останали контакти не ти свети фазомера на жълто зелените
вероятно на въпросния контакт кабела е прекъснат някъде по трасето.
Ако можеш снимай таблото.
hidrazin написа:
В апартаментното табло няма ДТЗ ! Жълтозелените кабели са свързани с жълтозеления на захранващия таблото кабел ! А за снимка - нямам възможност !
vvventsi - специалист
sez_djebel написа:
Някъде ти е прекъснат жълтозеления затова ти показва че има напрежение,вземи една пробна лампа единия край го допри до жъто зеления другия до нулата -синия,ще видиш че няма да светне!
vvventsi написа:
sez_djebel написа:
Да предположим , че си прав ! Понеже на този контакт ще се включи уред със заземяване , какво може да се направи ( без да се кърти ) !? Примерно понеже по системата няма ДТЗ , ако на контакта направя защитно " зануляване " , като при двупроводна инсталация - решавам ли въпроса ? :?:
Да,за сега по нататъка ако мислиш да си слагаш ДТЗ,трябва да го оправиш!
Занулявай контакта щом нямаш ДТЗ, но не го оставяй така.
Със сигурност няма да се слага ДТЗ ! И благодаря за бързите отговори ! :prayer:
kam34 - специалист
Контакта го прегледай но си оправи и таблото, жълто-зеления усукан куп го развий сложи им една шинка с болтчета както си му е реда. А ако няма монтирана някъде преди това табло ДТЗ направо занулявай генерално още в таблото - дебел мост между двете шини нулевата (сините кабели) и защитната (жълтозелените кабели).
vk - специалист
Щом на единия жълто-зелен излиза напрежение, не би ли трябвало и на всички да излиза - казваш, че са вързани заедно? Освен под напрежение да е от скъсаното място до контакта, но не и към таблото.
Тема "Проблем с контакт при трипроводна инсталация !" | Включи се в дискусията:
