Здравейте , искам да си сложа слънчев колектор но ме интересува можели да се сложи такъв ако над мене до покрива на сградата има 4 етажа тоест около 12 метра ? Ще има ли големи загуби?
babayaga83
40 мнения в "Слънчеви колвктори - въпрос за инсталация?"
Загуби, не.
Виж със съседите как ще е хавата. Големи приказки те чакат ....
Здравей моето е направено както е написал колегата по горе през отдушника.Живея на пьрвия етаж на панелен блок а колекторите са на покрива.Доволен сам.Просто добра изолация и това е.Касмет с испьлнението.
babayaga83
Благодаря за информацията. Dani с каква система си бойлера на покрива ли ти е или е в апартамента и имаш помпа която върти флуида.
lov
Имам направена и работеща инсталация повече от 20 години. Три етажа над мен и тръбите са прекарани през отдушника на баните. Бойлера си е долу при мен в банята.Помпата е горе монтирана зад панела. Там е защото в началото кога почнах да се разправям със солари карах с помпа от пералня а после не ми се разправяше да диря друго място долу и да я сменям. А и така не се чува като върти. Сложил съм някакво китайско копие. Дадоха ми я бонус към едни панели като ми казаха че била уж малко по шумна ама аз разлика не намерих.
Туй че ако ще и 10 етажа да има не е проблем стига да се разбереш с комшиите и да не мъркат и най важното добра изолация на тръбите.
С бойлер на покрива гадостите стават много. Докато дойде топлата вода има голямо чакане докато се източи и дойде топлото. Зимата е неизползваема защото каквато и система против замръзване и изолация да има риска си е голям. Да не говорим че и загуби ще има така че топла вода зор ще имаш.А и за покрив само хоризонтален бойлер а там си има едни други гадости. Имаше отделна тема по въпроса да не ровя сега.
Боилера е долу.Трьбите са 16мм бели.Помпата е грунфос25-6.Управлението е на интел.Както казват колегите -добра изолация.На какьв панел си се спрял.
babayaga83
Ами още на нищо несъм се спрял само разучавам но повече искам бойлера да е в къщи с помпа а горе колектора. Тази помпа постоянно ли работи и колко ток харчи , и лятото колко време може да се оставя системата без да се ползва през лятото?
Помпата 65вата.През деня ако е слънчево ще работи постоянно.Може да се оставя без надзор само трябва да има ток.Има релета които се настроиват ако те няма ношно време да охладят боилера .
Тема "Слънчеви колвктори - въпрос за инсталация?" | Включи се в дискусията:
