Johny - майстор
Kолеги, някой знае ли начин да се инсталира 32 битов ХР при условие, че на дъното има 4 Gb RAM? Варианта да махна едната рейка памет и с 64 битовия ХР, ми е ясен, но въпроса е може ли без да я махам. Уиндоуса после и без това няма да я "вижда" но с 4 Gb инсталацията не тръгва.
ArturDent - Почти Безобиден
Не ти е това проблема. 100% На сума ти компютри имаме и XP с 4 GB, Работят без проблеми.
Има и начин да се използват и 4 GB. В boot.ini се пишат едни неща, за да може windows да се зарежда в първия 1 GB, а да ползва другите за данни.
Провери диска, как ти е настроен в Bios, и го сложи на ATA, като инсталираш, пак го промени за да го ползваш като бърз.
Johny - майстор
Това с boot.ini го зная, но то е ако имаш инсталирана ОС и добавяш по голяма памет,а тук трбва да подкарам инсталацията.
Проблема ти не е в 4GB! Търси другаде.
pavelari - майстор
Може би става дума за лаптоп или марков компютър - тогава се търси програма за инжектиране на драйвери в инсталационния диск... който се създава на друг компютър.. а в опита да го инсталираш с масово разпространените версии на Уиндоус излизат грешки за рам и за хард дск :)
Дай малко инфо за комп-а какъв е ..
darken_nz - специалист
Излизат, защото като са нови компоненти, а версиите стари няма начин да има подръжка за новите хардове и т.н.
Имахме подобен проблем.
Не е за моя - той си идва с всички необходими дискове, но на мой много добър приятел не.
Най-накрая след мъчене на две версии третата, нова, постоянно и обновяват релийза тръгна.
Иначе програма за вгражане - nlite например, но стига да има какво да вградиш.
Johny, ако е лаптоп, наистина провери това с диска дето ти писах.
Ако има опция :-D
Колкото и да не вярваш онзи нямаше :-D
Johny - майстор
O не е лаптоп, с тях съм се преборил.
Настолен компютър с дъно ASRock 4Core1600Twins-P35D и 4 GB памет. Има инсталирана 7-ца, но иска ХР. Ще го търся днес утре, за да проведа следственият експеримент, защото и двамата бяхме в разход. Чист Уиндоус с интегриран SP3 - не можа да тръгне инсталацията. Ще пробвам с друг с интегрирани разни драйвери и ще докладвам.
pavelari - майстор
http://www.asrock.com/mb/download.asp?M ... -P35D&o=XP
ето ти линк към сайта
http://www.proposedsolution.com/howto/c ... a-drivers/
а ето и това как става вграждането на драйвери с Nlite
Специално тук става с дискета /има едно бутонче под драйвера/. Просто трябва да натиснеш F6 в самото начало на инсталацията - дори пише от долу кога.
Тема "Преодоляване на 4Gb бариера при ХР-32" | Включи се в дискусията:
