зравеите,имам питане относно терасите кое е по добре да се направи сух под на терасата или фибран със замазка.кое е по добро за изолация и лекота на терасата.
4 мнения в "сух под или замазка"
goba
аз моята я приобщих като я изидах с итонг 12 см. а на пода направих замазка около 4см с фибран 2см под нея. Отвън, отдолу (тавана) го изолирах с друг по хубав фибран 3см който после измазах с мт131. А на стената от итонг отвън, лепих и дюбелирах стиропор 5см който също измазах с мт131 и понеже свършиха парите за структурна мазилка, боядисах всичко с безцветен импрегнатор на исомат. Стана чудно и никаква влага няма. Отвътре на стената пък се направи гипс картон конструкция с вата.. Специално им седях на майсторите на главата за мазането отвън, особено обръщането на прозорците да ги направят както трябва с фибран 2см и да няма пролуки. Над прозореца си сложих една алуминиева козирка за щората, която хванах за трегера, като вали да не пръска по щората. Капките ще си скъсат задника от тичане надолу заради тоя импрегнатор. Притеснявах се да не проникне навътре, но абсурд.
аа да и тавана на тераса отвън (покривът), също го изолирах с фибран 3см и направих лека замазка с мрежа и полипропиленови фибри, после намазах с двукомпонентна изолация на изомат...
При мен тежеста не беше особен проблем, понеже има хубаво желязо 8-ца и си е продължение на плочата реално като е хваната и от още една страна. ..
Малко се отплеснах, но дано съм бил полезен. Успех!
Тема "сух под или замазка" | Включи се в дискусията:
