Здравейте, може ли някой да ми помогне със схема на свързване на четири девиаторни ключа, намирам такава, но само за два. :?:
fikata - майстор
Схемата е с два девиаторни и два кръстати ключа.Между двата девиаторни- два кръстати и така осветлението /консуматора/ се управлява от четири места.
За втория кръстат ключ повтаряш свързването като на първия.
Последна промяна от fikata на ср мар 21, 2012 5:20 pm, променено общо 2 пъти.
vvventsi - специалист
За светването на лапата от повече места се ползват кръстати ключове,а може да го направиш осветлението със импулсно реле!
ето схеми на кръстат ключ със дивиатор и на инпулсно реле:
Последна промяна от vvventsi на ср мар 21, 2012 7:11 pm, променено общо 2 пъти.
ArturDent - Почти Безобиден
vvventsi написа:
За светването на лапата от повече места се ползват кръсти ключове,а може да го направиш осветлението със импулсно реле!
:idea: =D>
Значи, майстор щеше да идва да ми ги връзва, но не дойде. Та той ми каза да купя четири девиаторни ключа, и понеже ги имам сега, може ли от два девиаторни ключа да се направи един кръстат, защото мярках някъде май подобно нещо, но не го намирам?
fikata - майстор
По принцип може. Освен ако си попаднал на модел,който не позволява.
Кръстатият ключ трябва да прави контакти така при двете положения
rettere - специалист
valentin79 написа:
не казваш една лампа ли ще включваш или две.......май две,а?
vk - специалист
Човеко valentin79, питай първо тук преди да купуваш
Варианта с импулсно реле щеше да е по-добър и доста удачен, а вероятно и по-евтин, ако има големи дължини между ключовете и ще трябва доста кабел. Но за този вариант ще ти трябват 4 бутона (като стълбищните бутони). Ако можеш върни ги в магазина и вземи бутони и после тук ще ти се обясни какво да правиш.
fikata - майстор
Принципна схема с импулсно реле, вместо девиаторни ключове.
Ако са необходими повече бутони и лампи свързването им е паралелно на показаните на схемата.
chano3891 - специалист
намираш си два девяторни и между тях колкото си искаш кръстати ключа.Успех
Тема "Четири девиаторни ключа" | Включи се в дискусията:
