Gnus - специалист
Здравейте.
Правя преустройство в кухнята и трябва да сменя мястото на канала на мивката - новата тръба трябва да мине по леглото вляво (виж снимката).
Стигнал съм дотам, че трябва тръбата да се отреже максимално навътре в стената, за да може да се обърне завоят. Само че не мога да измисля как да я отрежа без да я вадя от стената. Ако я вадя, ще трябва да извадя едно пале тухли, докато стигна до щранга (той е от другата страна на дясната стена).
Може ли някой да ми даде идея как да го направя?
tripioo - специалист
най НЕ културният вариант с ъглошлайф ... но може да пуши ....
EDI - майстор
Аз като гледам цялата тръба е за смяна.Иначе закрепваш метална пластина на един поялник и като загрее режеш.
Gnus - специалист
Накрая са я разширявали термично за да я снаждат, а аз после при разглобяването я пукнах малко, но като се отреже, ще остане само здраво.
chapara - майстор
Загряваш с пистолет за топъл въздух, и режеш с макетно ножче. За по сигурно оттренирай положението с друга тръба на сухо(демек не с тази).
MamaMy - майстор
Има и вариант с дремел. Бъркаш вътре и режеш настрани. Само трябва диска да влезе.
Тема "Рязане на тръба в стена" | Включи се в дискусията:
